Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - AIUTOOOOOO!!
 AIUTOOOOOO!!
1 Messaggi
Inserito il - 13/02/2008 : 22:46:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti. Volevo chiedere solo un consiglio e non so nemmeno se sono nel post giusto. Sto acquistando in questi giorni una Vespa ET4 125 del '97 con 11 mila km, anzi ancora non l ho proprio comprata. Il fatto è che mi trovo indeciso per due motivi. Primo perchè mi sono accorto di una piccola perdita di olio sotto il motore mentre la provavo. Secondo, perchè nella guida mi sembra un pò rigido il volante o meglio un pò sbandante..come se nn fosse molto stabileora non so se è una caratteristica delle vespe (come ribadisce il proprietario) ma mi sembra un pò dubbia la cosa. La perdità dice che è dovuta alla normale sudorazione del motore o comunque potrebbe essere una perdita della coppa dell'olio. Continuo ad essere sospettoso.. Nel caso ci fosse una perdita dal motore sarebbe grave? come posso fare per essere sicuro di non essere "fregato"??Solo un controllo accurato dove mi chiederanno una cifra esorbitante?? Ringrazio in anticipo. Ciao!!
igor
Città: Palermo
174 Messaggi
Inserito il - 13/02/2008 : 22:52:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Vespa ET4?????
Conosco solo la ET3
Mi sa che hai sbagliato forum, quì se non hanno le marcie non le chiamiamo vespe
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 13/02/2008 : 23:24:33  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
non esistono le normali perdite di sudorazione d'olio del motore ,,c'è un problema!!
non puoi in una et4 permeterti il lusso di camminare con un livello basso d'olio,ti gripperai il gt e l'albero motore,,
in quando riguarda la stabbilità forse hai le gomme molto giù di pressione e anche i supporti della culla consumati,,,
dammi retta lascia perdere,,,,è comprati una vespa vecchio stampo!!!
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 14/02/2008 : 11:27:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la perdita dell'olio potrebbe essere qualunque cose,cioè una guarnizione ingottata,coppa dell'olio ecc...
per quanto riguarda le vespe,nn mi risulta che siano poco stabili!
la forza d'animo!!
la mia vespa
Città: merstre
30 Messaggi
Inserito il - 30/05/2008 : 20:27:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
credimi prendi quella vecchia quella e' la vera vespa povera grezza ma unica!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e ti diverti di piu a guidarla
eros
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 30/05/2008 : 22:34:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
da dove perde l'olio, potrebbe essere la coppa, ma puo essere qualcos'altro. per la stabilità gonfia le gomme bene, e poi lubrifica il cuscinetto a sfere dello sterzo.
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
Città: termini imerese
517 Messaggi
Inserito il - 01/06/2008 : 12:28:54  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
Mia sorella ha ET4 125 ed e' stabilissima e non ha nessuna perdita o sudorazione, occhio prima di acquistare, perchè in queste vespe salendo i maciapiedi e facile che la coppa olio subisce dei colpi anche se il cavalletto quando e chiuso fa da protezione coppa. Falla controllare da un buon meccanico in fondo la sudorazione, se perde dalla guarnizione non e' una grossa spesa ma per la stabilità fai controllare con attenzione forcella telaio e ammortizzatore anteriore.Premesso che la vespa di mia sorella a 35000km ed e' tutto ok
Inserito il - 01/06/2008 : 22:27:27  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
LASCIA PERDERE E POI SE CONOSCESSI UNA ET3.....
