Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - crociera
 crociera
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 11/02/2008 : 16:22:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusate,faccio una domanda che a molti può sembrare banale...
se si cambiano le marce senza frizione xò quando la vespa è spenta,la crociera si rovina lo stesso?
la forza d'animo!!
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 11/02/2008 : 17:12:49  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
...ma non penso proprio....però è meglio se lo fai mentre sposti manualmente piano piano la vespa in avanti e indietro, in modo che la crocera si trovi giusta per essere inserita...(non so come spiegarlo)..infatti se provi da fermo hai difficoltà ad inserirle tutte quante..
...la crocera si rovina per dei solleciti ben più forti mentre si è in marcia a mio parere....
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 11/02/2008 : 17:15:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mah luigi,penso che sforzi solo il filo della frizione
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 11/02/2008 : 17:18:16  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
..non credo centri nemmeno il filo della frizione...quello nemmeno lo tocchi...al max sforzi sui fili delle marce perchè la crocera non riesce ad andare in sede essendoci i dischi dei repporti fermi...
q
1886 Messaggi
Inserito il - 11/02/2008 : 17:23:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
diciamo che se nn ti muovi avanti e indietro le marce nn le metti, cmq nn si rovina nulla perchè è come se lo facessi mentre vai
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 11/02/2008 : 20:01:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il filo frizione nn penso proprio che si rovina,xkè come ha detto dnyele nn lo si va nemmeno a tirare,quindi...!
quindi se si cambiano le marce senza frizione con la vespa ferma nn si corrono rischi?
la forza d'animo!!
q
1886 Messaggi
Inserito il - 11/02/2008 : 20:09:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no asp luigi
se voi cambiare marcia da fermo devi tirare la frizione muoverti avanti e indietro e mettere le marce solo così c riesci
stando fermo è impossibile forse ti entra la 2da ma le altre nn vanno
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 11/02/2008 : 20:15:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
general lee ha scritto:
no asp luigi
si general mi entra solo la seconda,al massimo fa mezzo giro per arrivare alla terza!
ho fatto qst domanda xkè a volte mi trovo a dover aggiustare la manopola che esce dalla base,e nell'avvitare la manopola, a volte le marce entrano da sole,allora mi domandavo se potevo fare danni,facendo tt ciò!
secondo voi??
secondo voi
la forza d'animo!!
q
1886 Messaggi
Inserito il - 11/02/2008 : 20:30:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no perchè tanto tocca sugli ingranaggi
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 11/02/2008 : 21:44:20  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
ma no da fermo con la vespa spenta anche se non tiri la frizione la crocera non si rovina
diego50special
specialino
Città: ortisei
340 Messaggi
Inserito il - 11/02/2008 : 22:59:43  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di diego50special Invia a diego50special un Messaggio Privato
secondo me la frizione in questi casi non centra proprio niente
vespa.....che bella parola
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 12/02/2008 : 00:05:09  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
...vai tranquillo luigi!!! Hai mai visto come è fatta la crocera e come entra in sede con gli ingranaggi?
Il motivo è che se gli ingranaggi sono fermi, la crocera non trova quei fori con cui incastrarsi e quindi batte addosso all'ingranaggio ma non riesce ad entrare...al massimo sforzi un pò sui fili e e il selettore...ma niente di che...
...ma cmq tu quando vai ad aggiustare la manopola, con una mano tieni le marce e con l'altra avviti la manopola!
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 12/02/2008 : 10:14:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok,grazie a tt!
la forza d'animo!!
me
4156 Messaggi
Inserito il - 12/02/2008 : 15:11:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
dnyele ha scritto:
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">umberto ha scritto:
[/quote]
si scusatemi mi sono sbagliato con il filo della frizione..volevo dire quello delle marce
cmq lo sforzo nn è dannoso,perke piu di tanto nn lo si muove
GGG
vespa 50 special
Città: Verona
24 Messaggi
Inserito il - 12/02/2008 : 21:53:40  Mostra Profilo Invia a GGG un Messaggio Privato
ma cosa vuol dire che all'accensione mi va a vuoto la pedalina, senza toccare la frizione...ho appena montato il nuovo cilindro (75cc) può centrare qualcosa con il problema?
GiGi
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 13/02/2008 : 08:36:48  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">GGG ha scritto:
[/quote]
Non c'entra nulla! Ti conviene aprire una nuova discussione...il tuo problema sta nella frizione(filo troppo tirato o frizione consumata), oppure problemi dell'ingranaggio messa in moto!
