Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - albero e biella
 albero e biella
apple
Prov.: Pavia
109 Messaggi
Inserito il - 11/02/2008 : 09:38:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho smontato tutto il motore di una vna e ora mi appresto al rimontaggio, ho solo un dubbio: come faccio a sapere se albereo e biella sono ancora buoni?a occhio non si vede nulla ma prima di rimontare tutto vorrei togliermi il dubbio...
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 11/02/2008 : 13:14:16  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio di il_teto
ad albero fermo, muovi la biella su e giu, e valuta se ha del gioco, questo procedimento effettualo anche muovendo la biella lateralmente.
lateralmente la biella può avere un leggero gioco.
verifica anche che muovendola non tocchi le spalle dell'albero, se cosi fosse, dovrai rimbiellare (50 euro circa)
___
(°_°)
Giulio.Guerri
Prov.: Siena
Città: Sinalunga
899 Messaggi
Inserito il - 11/02/2008 : 13:22:43  Mostra Profilo Invia a Giulio.Guerri un Messaggio Privato
e la cosa piu importante di tutta la vespa, e tu sei stato molto inteligente a domandare questo..
controlla che la biella giri lineare senza che faccia resistenza in nessuna parte, lestremita dove vanno i cuscinetti devono essere non ammaccati e ben puliti, di solito i vecchi cuscinetti le mani non esperte con scarpelli e puntaroli fanno un bel danno sul l'albero.. una bella pulita con sgrassante anche nei punti piu inarrivabili, una spazzolata con la mola da banco, soffiata con un potente compressore e untare la biella, e rimontare il tutto, attento hai piccoli microscopici ammaccature e scheggiature, non devono assolutamente esserci.. nb: se la biella non gira bene e da cambiare.. tutto l'albero costo 140 euro piu o meno.
lo zio giulio
Giulio.Guerri
Prov.: Siena
Città: Sinalunga
899 Messaggi
Inserito il - 11/02/2008 : 13:26:47  Mostra Profilo Invia a Giulio.Guerri un Messaggio Privato
abbiamo mess assieme stefano comunque parliamo come dice poeta la stessa lingua vespaaaaaaaaaa
lo zio giulio
