Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Bauletto anteriore vespa PK 50 S vibra di brutto
arny91
Prov.: Enna
Città: Nicosia
104 Messaggi
Inserito il - 09/02/2008 : 14:54:16  Mostra Profilo Invia a arny91 un Messaggio Privato
Salve a tutti
Da un po di tempo il bauletto della mia vespa PK 50 S vibra in una maniera insopportabile. Come posso fare per non farlo vibrare più? la parte dove vibra non è quella dove c'è la serratura, ma quella dove ci sono i cardini che tengono assieme le le due parti del bauletto.
arny91
Prov.: Enna
Città: Nicosia
104 Messaggi
Inserito il - 12/02/2008 : 18:59:51  Mostra Profilo Invia a arny91 un Messaggio Privato
Potete rispondere per favore?
PAOLO
Città: VENEZIA
171 Messaggi
Inserito il - 13/02/2008 : 11:57:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
...pk50s significa bauletto completamente in metallo...giusto?
Prima domanda: era prevista una guarnizione interna allo sportello? Credo di si...se manca - o se non prevista - prova a mettercene una. O a fabbricarne una di fortuna utilizzando guarnizioni adesive da serramenti abbastanza dense e grosse...questa è la soluzione più rapida...
Cercando il vero motivo, forse gli spinotti di fil di ferro che tengono fissato lo sportellino al bauletto ("cardini") sono stati tolti/rimessi più volte...e sono deformati/consumati, causando un gioco eccessivo. Andrebbero cambiati, forse (basta del "fil di ferro" grosso quanto basta...)
PA0L0
arny91
Prov.: Enna
Città: Nicosia
104 Messaggi
Inserito il - 14/02/2008 : 14:19:36  Mostra Profilo Invia a arny91 un Messaggio Privato
mi sembra che il bauletto della mia vespa non è in metallo, ma in plastica e attorno non c'è nessuna guarnizione. Adesso provo a mettercene una, ma non so da dove prenderla o fabbricarla. Potrebbe andare bene un pezzo di camera d'aria? La devo mettere tutta attorno al bauletto oppure solo dove ci sono i ferri che tengono uniti il bauletto e lo sportellino? Ora vedo anche in che condizioni sono e vi faccio sapere.
P.S Potete mettere una foto di un bauletto, anche di qualche altra vespa, così vedo come devo mettere la guarnizione? Su ebay ho trovato questa: http://cgi.ebay.it/GUARNIZIONE-SCOCCHINO-BAULETTO-ECC-PER-VESPA-TUTTE_W0QQitemZ250208722908QQihZ015QQcategoryZ138532QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
è per caso questa la guarnizione che serve?
q
1886 Messaggi
Inserito il - 14/02/2008 : 15:05:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mmm.. prova a metterci un po' di queela spugna adesiva (nn so come si chiami)
arny91
Prov.: Enna
Città: Nicosia
104 Messaggi
Inserito il - 15/02/2008 : 21:32:43  Mostra Profilo Invia a arny91 un Messaggio Privato
qual'è la spugna adesiva di cui parli? Dove posso trovarla? Ho controllato i cardini del bauletto e sembra che ci sia un po di gioco. Come posso sistemarlo?
q
1886 Messaggi
Inserito il - 15/02/2008 : 21:57:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
è una stiscia di spugna con un lato adesivo che fa da guarnizione io la trovo dal ferramenta
arny91
Prov.: Enna
Città: Nicosia
104 Messaggi
Inserito il - 20/02/2008 : 14:16:47  Mostra Profilo Invia a arny91 un Messaggio Privato
Per adesso ho risolto con due pezzettini di gomma da 1 cm presi dal bordo di un banco a scuola e li ho messi in modo da fare uno spessore dove ci sono i cardini. Adesso il bauletto non vibra più, ma vibrano altre cose, forse il faro. Se trovo un sistema migliore vi faccio sapere.
@ general lee: Dalla tua firma si capisce che hai un pk, ma cosa hai messo tu nel bauletto per non farlo vibrare?
