Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema con impianto special
TOM
Prov.: Como
Città: como
16 Messaggi
Inserito il - 09/02/2008 : 12:46:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti ho un problema con l'impianto della mia special,il prob e il seguente il vecchio proprietario che la aveva ha praticamente fatto dei ponti nella zona del devio luci,un lavoraccio con scotch a quantita industriale ed alla vespa funziona soltanto la lampadina ant(grande) ed il claxon la luce di posizione ed il faro post non funziano,senza pensarci su' 2 volte ho comprato il devio luci nuovo completo 20€,ho eseguito i collegamenti come riportato sulla scheda tecnica per 50 special,risultato,lo stesso funziona solo la lampada ant ed il claxon,non so piu dove sbattere la testa.
chi sa aiutarmi?
diego50special
specialino
Città: ortisei
340 Messaggi
Inserito il - 10/02/2008 : 00:26:03  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di diego50special Invia a diego50special un Messaggio Privato
se sarei in te comprerei un nuovo impianto elettrico e sei a posto
vespa.....che bella parola
TOM
Prov.: Como
Città: como
16 Messaggi
Inserito il - 10/02/2008 : 10:03:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
lo ho pensato pure io pero' sembrera strano ma a primas vista non e mai stato toccato ed i fili sono in ottimo stato non riesco a trovare la soluzione al problema
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 12/02/2008 : 15:36:34  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
senti,con 13 euro ti compri l'impianto elettrico che parte dallo sterzo fino alfaro post e al motore,
e con altri 20 ti compri tutto il cablaggio che va dall'interno sterzo al vano del devio luci!!
Ovviamente è gia compreso anche il devioluci nelle 20 euro!!
Cambia tutto e sei apposto!!
TOM
Prov.: Como
Città: como
16 Messaggi
Inserito il - 12/02/2008 : 15:54:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
bruno et3 lo so lo avevo pensasto pure io il devio lo ho sostituito ed ha il cablaggio nuovo,per l'impianto eletricco ci ho pensato quello che mi preoccupa e di non riuscire a tirare i fili.
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 12/02/2008 : 19:45:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
non preoccuparti che ce la fai benissimo...
anke io pensavo di avere problemi...ma alla special del mio socio 10 giorni fà ho legato la fine dell'impianto nuovo a quello vecchio con del nastro isolante...poi ho tirato quello vecchio che faceva da guida e in 30 secondi è dentro....
l'inica cosa che ho impiageto 2 minuti di più è far uscire al posto giusto i fili del clacson....
GLI SPECIALISTI
saberich
Specialina
471 Messaggi
Inserito il - 17/02/2008 : 21:54:47  Mostra Profilo Invia a saberich un Messaggio Privato
Quoto winter....è un lavoretto semplicissimo...
facci sapere come va a finire!!
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 19/02/2008 : 23:54:03  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
infatti!!
l'impianto special è fatto con due fili e mezzo....
quando si inizia con l'impianto Px o ET3 lì sì che soccazzi!!
TOM
Prov.: Como
Città: como
16 Messaggi
Inserito il - 20/02/2008 : 09:38:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
infatti speriamo che sia facile,comunque sono in attesa dell' impianto che sto aspettando da gambino.
TOM
Prov.: Como
Città: como
16 Messaggi
Inserito il - 27/02/2008 : 19:17:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ecco impianto nuovo arrivato....circa 3 ore per il montaggio,risultato non va un caz** non va nemmeno la luce con il vecchi impianto almeno quella andava,ora non so piu' cosa fare,i collegamenti sono giusti
ora ho impianto e devio luci nuove ma il prob rimane
Prov.: Siracusa
Città: villasmundo
22 Messaggi
Inserito il - 04/03/2008 : 22:27:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao ank'io ho lo stesso problema ma a me nn funziona niente neanke il clacson e la luce anteriore e poi ho scoperto ke nel clacson nn ci arriva korrente l'unika kosa elettrica ke fa e accendersi poi nulla di piu ke posso fare????e poi dove si trova il devio luci?????scusatemi ma sono ankora alle prime armi...
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 07/03/2008 : 00:05:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
cmq strano...dovresti smontare il volano e controllare come sono messi i fili dello statore se dici di aver collegato tutto giusto...
GLI SPECIALISTI
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 07/03/2008 : 01:08:53  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
3 ore???
per l'impianto special ci metto si e nò 15/20 minuti....
le ossicine sono ancora tenere vedo....
skerzo nè!!!
TOM
Prov.: Como
Città: como
16 Messaggi
Inserito il - 07/03/2008 : 15:47:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
TUTTO OK VA TUTTO ALLA PERFEZIONE,DOPO AVER SMONTATO MEZZA VESPA.VA TUTTO
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 07/03/2008 : 20:25:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
cosa era?
GLI SPECIALISTI
TOM
Prov.: Como
Città: como
16 Messaggi
Inserito il - 07/03/2008 : 21:07:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il portalampada che non era il suo ma era marcato aprila aveva gli attacchi diversi che toccavano contro la leva delle marce,quando mi sono accorto volevo distruggerlo quel maledetto fanale giusto una chicca per completare l'opera di scotch e ponti a tre vie,comunque ora e tutto perfetto,adesso mi dedico aklla sportellino piccolo,li di lavoro.
