Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - getto max troppo grosso?
Città: bari
130 Messaggi
Inserito il - 06/02/2008 : 16:03:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao raga...
sulla mia pk 125xl ho montato un dr130 e sul mio carburatore da 20 originale ho montato l'airbox polini...la marmitta e' la sito plus..quella uguale all'originale, ho regolato l'anticipo, e poi non ho toccato nient'altro...
sono ancora a rodaggio ho fatto quasi 200km ma ieri ho provato ad aprirla un pokettino,
e' possibile ke con un getto max da 100, la mia candela e' ancora molto biancastra? premetto ke la miscela l'ho fatta al 3,5%
grazie ancora
enrico
...pk125xl tutti la odiano....io la amo...
Inserito il - 06/02/2008 : 16:12:39  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Un 100 sul 20/20 mi sembra perfino troppo grosso, ma c'è anche da dire che la candela andrebbe verificata dopo una bella tirata a manetta, può darsi che magari sia un pò magra alle piccole aperture e giusta ai massimi. C'è anche da dire che da quando si usa la benzina verde con i suoi vari additicvi, la candela è diventata un pò più difficile da leggere!
Un'altra possibilità è che tiri aria da qualche parte e per questo sia magra...ma è ancora troppo presto per trarre conclusioni così "drastiche", finisci il rodaggio così e poi prova a fare una bella tirata...
Città: bari
130 Messaggi
Inserito il - 06/02/2008 : 16:20:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie carlo, ma prima avevo messo un getto da 92 e la candela era addirittura bianca, ke mi tiri aria comunque e' quasi impossibile visto che le guarnizioni del carburo sono tutte state cambiate , il collettore e' ok e i paraoli anke....
ki ci capisce e' bravo,
sara' mica ke ho fatto un alto buco sull' airbox???
visto ke quello per il 19 ha solo due fori, mentre quello del 24 ne ha aperti tutti e cinque, io avevo pensato di aprirne un altro...
Inserito il - 06/02/2008 : 20:03:02  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Non penso che un altro foro sull'airbox possa cambiare così tanto la carburazione, ad ogni moddo, se hai a portata di mano il filtro originale, fai una prova rimontando quello...anche perchè l'airbox polini, come ho spesso avuto modo di spiegare, non è un vero e proprio filtro, non avendo al suo interno alcun elemento filtrante
P.S: riguardo alla tua firma...non sei l'unico ad apprezzare la serie PK, anch'io ne sono un estimatore...anche se non avranno il fascino di una special sono vespe robustissime e divertenti
Città: bari
130 Messaggi
Inserito il - 06/02/2008 : 20:36:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
con il suo filtro originale andavo per un getto max 86-88...
pero' ora con l'airbox...un 100 ancora magro?...e neanche al massimo dell' acceleratore, perke tutta non l'ho ancora tirata..per via del rodaggio....
Città: bari
130 Messaggi
Inserito il - 06/02/2008 : 20:41:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
p.s. infatti carlo....e come si suol dire, la bellezza non e' tutto...ed in quanto ad affidabilita' rispetto ad una primavera o ad una et3, non le vedono proprio le nostre pk.....
zazà91
motore
1993 Messaggi
Inserito il - 06/02/2008 : 21:10:09  Mostra Profilo Invia a zazà91 un Messaggio Privato
e ma la pkakka è la pkakka...soprattutto la mia che è piu kakka di tutte^^
Don't Stop Believing
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 06/02/2008 : 22:02:53  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Per sicurezza ingrassa un po la carburazione svitando di un mezzo giro la farfalla sul carburatore.
Finito poi il rodaggio trovi la carburazione ottimale.
Città: bari
130 Messaggi
Inserito il - 06/02/2008 : 22:37:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma non sarebbe meglio agire sul getto piuttosto ke sulla vite a galletto?
tra l'altro da due giri e mezzo gia l'ho portata a tre...
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 07/02/2008 : 14:19:54  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio di crazychimp
ciao raga...
grazie ancora
enrico
ma... e la gradazione della candela?????????????
___
(°_°)
Città: bari
130 Messaggi
Inserito il - 07/02/2008 : 23:56:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
stefano vespista ha scritto:
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">Messaggio di crazychimp
ciao raga...
grazie ancora
enrico
[/quote]
a si dimenticavo come candela monto una b8hs della ngk...
presa un po' piu dura appositamente per il dr...aqnke se porta la 8 anke il gruppo originale....
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 08/02/2008 : 00:03:16  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
bè, a prima vista sembrerebbe tutto in regola...
___
(°_°)
