Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Ammortizzatore anteriore PX
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 06/02/2008 : 12:07:44  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
Buongiorno a tutti!
Volevo sapere se il mio ammortizzatore del P125X del 1980 è ancora in condizioni ottimali.
Poeta, in un altra discussione mi ha detto senza una minima valutazione, che generalmente nel 90% dei casi è da cambiare!
Ora, io però volevo veramente valutare se è da cambiare oppure no, per il semplice motivo che non mi va di buttare 50euro....
Sono andato nella Faq a guadare e ho provato come descritto...sia l'ammortizzatore anteriore che il posteriore, alla pressione esercitata come descritto, ritornano lentamente e non di scatto...detto questo a me sembra tutto normale.
Ho solamente notato che l'ammortizzatore anteriore, quando mi siedo sulla vespa si abbassa parecchio...vorrei dire fino a metà...cioè mi sembra tanto morbido...è normale? Faccio presente che io peso 80kg e non di più..
...ad esempio l'ammortizzatore della PK50XL mi sembrava più duro...
remowilliams
Lola
Città: massa macinaia
4109 Messaggi
Inserito il - 07/02/2008 : 00:02:22  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
ma sei sicuro che va così giù? Francamente mi sembra troppo, e se è scarico.............
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 07/02/2008 : 00:13:16  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
Boh...sono qui appunto per chiederlo...probabilmente allora è scarico e mi conviene cambiarlo?
Per il fatto della reazione nel tornare indietro sono sicuro: Non ritorna affatto di colpo, quindi Non è scoppiato!
Ma si può scaricare? Domani guardo meglio...cmq mi sembra che quando mi siedo scende fino a metà e poi facendo le prove: freno la ruota davanti e do peso in modo da farlo affondare...mi sembra che vada fino infondo...
Inserito il - 07/02/2008 : 11:20:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Se l'ammo frena bene in ritorno, vuole dire che funziona, ma....
E' la MOLLA DI SOSPENSIONE che sulla PX dopo i primi dieci anni si và a far BENEDIRE!!!
quella devi cambiarla assolutamente con una nuova!
sOLO CHE NUOVA IO NON L'HO TROVATA, e quindi....
50Euro ed ammo nuovo completo dai retta....oppure monta tutto, poi tra due mesi stanco di contraccolpi violenti ad ogni buca dirai...POETA aveva ragione....
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 07/02/2008 : 11:38:04  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
..va bene...ti ascolto Poeta,ora sei stato chiaro, ma senti: per cambiare ammortizzatore nella P125x bisogna togliere tutta la forcella, parafango ecc....o si riesce a farlo da sotto senza toglierla?
Inserito il - 07/02/2008 : 11:40:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Si fà da sotto senza togliere nulla son due bulloni e dado sopra da 13 (8mm) e sotto idem...la PX è famosa per questo, per il suo ammo ant che si smonta con facilità!
O quasi... Comunque se pò fà!
