Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - come si registra il freno posteriore?
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 04/02/2008 : 15:16:40  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
sono tre giorni che provo a regolare e registrare il freno a tamburo posteriore del'hp.
schiaccio il freno....il pedale scende ma non risale....e le ganascie non si muovono...cioe non tira il filo...
cosa si deve fare? perche ho ed abbiamo provato...tante opzioni idee e quant'altro ma non ci siamo riusciti. e su internet non ho trovato nulla che spiega come fare....
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 04/02/2008 : 15:29:57  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
si potrebbe esser rotta a la molla che richiama le ganasce del tamburo..ma credo sia molto difficile..o la guaina del filo è talmente rovinata/secca da non far ritornare il pedale...strano però..Hai tolto la ruota e verificato come son messe sotto ganasce+ molla? io inizierei da lì!
http://www.vespepadane.com/
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 04/02/2008 : 15:32:50  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
allora
la molla che richiama le ganasce e a posto perche ho fatto la prova in pratica come se ci fosse un filo ho tirato e la molla delle ganasce e ok (perche ritorna)
quindi penso che sia la guaina...pero cosa devo fare?
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 04/02/2008 : 15:36:30  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
ma con il filo sganciato dal freno lato tamburo, riesci a farlo scorrere usando il pedale del freno e ritorno a mano??
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 04/02/2008 : 16:42:28  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
allora quando sgancio il filo, e premo il pedale....il filo(quello in acciaio,alluminio, non so che materiale è) non si muove....ma la guaina(che penso sia la parte esterna) va avanti
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 04/02/2008 : 21:15:59  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
Ho appena ricevuto il tuo MP!!
Grazie enzo!!!
puo darsi che la parte di filo in acciaio situata verso il piattello si sia leggermente sfilacciata,
e i filettini in acciaio potrebbero essersi infilati tra filo e guaina,
non permettendone piu lo scorrimento!!
qualche foto potrebbe essermi utile per capire meglio il problema!!
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 04/02/2008 : 21:20:34  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
se domani mattina ho disponibile foto camera...faro anche un video...cosi noterai di presenza...
cmq mi sa che e proprio un problema di guaina, perche quando schiaccio il pedale la guaina rientra nel filo, ma non lo fa muovere.
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 04/02/2008 : 22:30:59  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
enzo!!! provabile che si sia sgangiata la guaina dalla sede del pedale che si trova dentro il telaio ,,
smonta il pedale,, il problema e la dentro,,
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 04/02/2008 : 22:34:19  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
ok domani mattina...visto che dovrò fare anche foto per bruno, smonterò...il pedale del freno...qualceh istruzione per farlo? perche non vorrei fare danno.....non ho mai smontato quel pedale lì.
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 04/02/2008 : 23:06:32  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
svita solamente le 3 viti da 6mm con chiave fissa da 10mm,
e prima di togliere del tutto il pedale,rimuovi il gommino di protezione!!
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 06/02/2008 : 20:28:05  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
allora le foto non le ho fatte
mi spiace bruno
(la fotocamera non era disponibile)
in compenso pero ho risolto il problema...
freno regolato......
e quindi ho potuto provare in tutto e per tutto la mia opera...
tutto ok
tutto riuscito...
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 06/02/2008 : 23:53:19  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
meno computer,
piu' garage!!!
La teoria migliore è propio questa!!!
Bravo enzino!!!
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 07/02/2008 : 00:01:35  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
OVVIO! la teoria e proprio questa....
preferisco avere le mani sporche color "marocco"
che aver le mani pulite...e star qui a non far niente...
dopo che finisci tutto e tutti i lavori che hai fatto ti fai i primi giri di prova...
poi regoli freno frizione e selettore marce
e mentre ti fai il giro buono sei felicissimo perche, beh cio che vien fuori e sopratutto grazie alle tue mani...
più tempo passa più si impara...
non si impara tutto questo davanti al pc..
bisogna fare pratica
igor
Città: Palermo
174 Messaggi
Inserito il - 07/02/2008 : 00:30:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Dopo aver risolto il mio ultimo problema ero sodisfatto staseera, preferisco però avere le mani pulite .
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 07/02/2008 : 00:33:55  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
naaaaaa
stai attendo ad avere mani pulite...
