luca-76
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Pistoia
2535 Messaggi |
Inserito il - 13/08/2010 : 17:12:47
i silent block già imboccolati per la traversa motore che venivano utilizzati sui carter della special fino a gli anni 70/80 posso essere compatibili per i carter delle pk come il mio che hanno i silent non imboccolati? Scusa tanto Tony se ho preso in prestito una tua foto ma al momento non ne avevo disponibili per i silent io ho questi silent sulla mia pk Immagine:
 71,08 KB mentre quelli che vorrei metter sul blocco sono questi
 6,38 KB
CRAZY-BULLDOG
Regione: Lombardia
Prov.: Varese
Città: Casale Litta
168 Messaggi |
Inserito il - 13/08/2010 : 17:40:36
Ciao scusa la domanda , ma vuoi mettere i silent "della special" perche sono piu' semplici da montare o per un altro motivo? |
luca-76
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Pistoia
2535 Messaggi |
Inserito il - 13/08/2010 : 17:50:38
| si vorrei mettere quelli della special proprio perché sono più semplici da montare il mio dubbio era sapere se erano compatibili con l'altro modello |
CRAZY-BULLDOG
Regione: Lombardia
Prov.: Varese
Città: Casale Litta
168 Messaggi |
Inserito il - 13/08/2010 : 18:01:50
Ma penso che se tutte le quote corrispondono non dovrebbero esserci grossi problemi..... bisognerebbe verificare se la traversa del motore sia uguale. Controlla la lunghezza della traversa, il diametro interno delle sedi dei silent e il diametro del foro del perno,anche la misura degli spessori, quelli gialli della foto per intenderci. Se le misure corrispondono credo si possa fare! |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 13/08/2010 : 20:16:06
| puoi montare benissimo quelli dell'et3 (seconda foto)... |
tonysubwoofer
Regione: Sicilia
Prov.: Trapani
Città: Erice
3172 Messaggi |
Inserito il - 13/08/2010 : 21:00:23
| appunto..quelli che hai messo tu sono del 125 e non della special.....forse forse solo gli ultimi motore small a 50 cc hanno montato quei silent. |
luca-76
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Pistoia
2535 Messaggi |
Inserito il - 15/08/2010 : 00:43:06
| ok allora metto quelli del'ET3 intanto li ho già acquistati ,18 euro la coppia compreso di spedizione appena arrivano li monto. |
luca-76
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Pistoia
2535 Messaggi |
Inserito il - 22/08/2010 : 11:30:10
Silent traversa motore sostituiti stamattina adesso si che la ruota posteriore è dritta mi manca ancora da sostituire quello all'ammortizzatore appena arriva con il corriere lo cambio. Mi ci è voluto un sacco di tempo a togliere i silent vecchi mentre a mettere quelli nuovi dell'et3 con il metodo di Bruno nelle FAQ è di una semplicità unica, anche un bambino li saprebbe sostituire. |
luca-76
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Pistoia
2535 Messaggi |
Inserito il - 26/08/2010 : 16:56:28
dopo la sostituzione dei silent mi sono messo a pulire dei vari componenti che mi serviranno successivamente ecco alcune foto dei pezzi lavati e puliti
Tamburo e piattello con ganasce
 105,72 KB
 102,7 KB
Bobina ,multiplo 4 marce e leve manubrio originali
 93,46 KB
 86,91 KB
Bocchettone e collettore 3 fori originali con tanto di logo Piaggio
 89,98 KB
 88,79 KB
Pacco frizione senza dischi e relativo coperchio
 89,12 KB
 96,78 KB
gruppo termico originale con tanto di pistone (39,6) le fasce ci vogliono nuove perché nella pulizia si sono rotte
 88,53 KB
 89,97 KB
 105,79 KB
carburatori ,intermittenza e regolatore di tensione PK
 95,05 KB
 90,56 KB
A parte la testa del DR il resto è quello che ho utilizzato per fare le pulizie di flaconi CHANTE CLAIR ne ho svuotati 4 quello in foto è il quinto
 91,21 KB |
Mariovespa94
Regione: Calabria
Prov.: Catanzaro
Città: Guardavalle Marina
589 Messaggi |
Inserito il - 26/08/2010 : 21:11:13
| luca quel multiplo e a 4 marce |
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!! |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Cagliari
3271 Messaggi |
Inserito il - 26/08/2010 : 21:55:12
| ma sei sicuro che il blocco della special monta il colettore a tre bulloni??? |
luca-76
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Pistoia
2535 Messaggi |
Inserito il - 26/08/2010 : 21:59:11
e chi a detto che i componenti che pulito sono tutti per la special? se avete visto bene alcuni sono per special altri no  |
luca-76
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Pistoia
2535 Messaggi |
Inserito il - 26/08/2010 : 22:06:46
si giusto devo aver confuso il 3 con il 4 quando ho postato lo modifico subito |
luca-76
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Pistoia
2535 Messaggi |
Inserito il - 28/08/2010 : 14:45:06
Ho un dubbio :è possibile che il volano che ho senza filettatura per estrattore abbia il cono di 18mm? perché misurando con il metro il diametro interno mi da quella misura ,non avendo un calibro disponibile mi sono arrangiato in quel modo,sapete dirmi se ho misurato nel modo giusto?
Altra domanda questo gt polini doppia asp. mi confermate che ha bisogno di rettifica,o basta solamente lucidarlo?
 107,62 KB
 72,77 KB
 116,23 KB
 79,24 KB
 94,43 KB |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 28/08/2010 : 15:12:26
no hai sicuramente misurato male... Il cono è da 19  misuralo con un calibro |
Mariovespa94
Regione: Calabria
Prov.: Catanzaro
589 Messaggi |
Inserito il - 28/08/2010 : 18:41:43
 107,62 KB
 72,77 KB
 116,23 KB
 79,24 KB
 94,43 KB
rettifica... si vedono delle striscie sulla canna del cilindro |
mariovespa94
