Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vespatronic?
 Vespatronic?
Engine
Prov.: Pordenone
Città: Pordenone
210 Messaggi
Inserito il - 07/07/2007 : 15:48:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
E' parecchio tempo che non vengo sul forum, ma sfogliando una rivista ho visto pubblicizzato il Vespatronic, e mi ? venuto in mente che l'avevo sentito menzionare diverse volte qui; mi potreste spiegare cos'? esattamente(una mezza idea ce l'ho)...
Inserito il - 07/07/2007 : 20:51:05  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
? una accensione elettronica commercializzata da Zirri, nata inzialmente con cono da 20mm, ora fanno anche con volano da cono 19. Naturalmente stiamo parlando si vespe piccole (50 e 125 smallframe).
La caratteristica di questa accensione ? avere un volano molto leggero ed essere ad anticipo variabile, non ricordo con precisione ma dovrebbe essere intorno ai 1200g con ventola smontabile cos? si pu? montare anche su motori vespa magari prototipi raffreddati a liquido togliendo semplicemente la ventola di plastica.
Engine
Prov.: Pordenone
Città: Pordenone
210 Messaggi
Inserito il - 07/07/2007 : 20:55:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusa ma per un accensione elettronica non c'? bisogno di un motorino d'avviamento
carlo83
avatar_carlo83
Città: Vicenza
815 Messaggi
Inserito il - 07/07/2007 : 21:00:37  Mostra Profilo Invia a carlo83 un Messaggio Privato
Il vespatronic inizialmente era per le largeframe.
Poi ? stata fatta la versione per PK, cambiando il piattello.
Esiste la versione da 1050g (esattamente come il volano HP senza ghiera) e quella da 1600g.
Oltre all'anticipo variabile offre una potenza (elettrica, per le luci) maggiore, di 90W. Inoltre scocca due scintille, per permettere di bruciare i gas incombusti rimasti nella camera di comustione.
Dove hai trovato la pubblicita?
Tu ti confondi tra accensione elettronica e avviamento elettrico: sono due cose completamente differenti.
La prima praticamente ? quell'insieme di componenti (statore-volano-centralina) che permette alla candela di fare la scintilla (al momento giusto), e se non ? elettronica ? a puntine nella Vespa, l'avviamento elettrico invece serve per accendere il motore senza fare fatica.... a patto che la batteria non sia scarica...
Italianstyle
Città: Abbiategrasso
1081 Messaggi
Inserito il - 07/07/2007 : 21:01:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Il bello poi ? che ha la doppia scintilla che garantisce una combustione e una pulizia della camera perfetta..
***COMI***
Engine
Prov.: Pordenone
Città: Pordenone
210 Messaggi
Inserito il - 08/07/2007 : 13:32:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ah iusto!!!
pardon per la gaff!!!
perci? ? un'accensione migliorata, ok;migliora anche un po la prestazione perci?
La pubblicit? l'ho trovata su una rivista che viene data in omaggio agli abbonati ad un autoclub d'epoca.
Engine
Prov.: Pordenone
Città: Pordenone
210 Messaggi
Inserito il - 08/07/2007 : 13:38:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per curiosit? quanto pesa il volano originale della Special?
Italianstyle
1081 Messaggi
Inserito il - 08/07/2007 : 13:52:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Non aumenta le prestazioni, distribuisce meglio la potenza..
***COMI***
Inserito il - 08/07/2007 : 20:50:46  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
Messaggio inserito da avejack888
dipende dalla serie, se ? quella dopo il 77 ? in lega leggera da 1600g
Engine
Prov.: Pordenone
Città: Pordenone
210 Messaggi
Inserito il - 08/07/2007 : 20:59:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok, grazie atutti per le info
kikko130
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: sirolo
10 Messaggi
Inserito il - 05/11/2009 : 16:38:04  Mostra Profilo Invia a kikko130 un Messaggio Privato
la ventola si può montare sull'accensione origniale pk??
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 05/11/2009 : 18:40:49  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
no devi comprare l'accensione intera
Inserito il - 05/11/2009 : 20:46:15  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
scommetto che l'hai visto su la manovella
