Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Info Cilindro 130 POLINI su ET3
giovidaros
Giovi Vespista 1
151 Messaggi
Inserito il - 04/11/2009 : 22:30:33  Mostra Profilo Invia a giovidaros un Messaggio Privato
Ciao raga avrei un ragazzo che mi vende un 130 polini con travasi alla base allargati.spianato sopra di 2 mm per alzare la fasi con basetta di 2 mm , la mia domanda è se sulla mia et3 con marmitta polini ed il resto originale rende di + questo cilindro modificato oppure un semplice 130 polini senza modifiche.. Avviso che non voglio raccordare ne aprire Blocco, e per ora mantengo il 19/19 cambiando GET MAX !
Grazie mille.
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 04/11/2009 : 22:46:31  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
di sicuro qualcosa migliorerà...certo no rende come dovrebbe per via dei travasi non raccordati etc..
antospecial
1007 Messaggi
Inserito il - 04/11/2009 : 22:49:37  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di antospecial Invia a antospecial un Messaggio Privato
metti almeno un PHBL24 altrimenti è inutile e potrebbe essere contro produttivo!
giovidaros
Giovi Vespista 1
151 Messaggi
Inserito il - 05/11/2009 : 09:20:24  Mostra Profilo Invia a giovidaros un Messaggio Privato
Si ma intendo sulla mia et3 conviene mettere il 130 polini con quelle modifiche o il 130 polini originale senza basette ecc con la mia configurazione ?
Inserito il - 05/11/2009 : 10:32:05  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
E' difficile rispondere alla tua domanda in modo sicuro...secondo me montando un cilindro con travasi allargati e fasature alzate tramite basetta, su carter ed albero originali e con un misero 19/19, molto probabilmente si otterrebbe una scarsa erogazione di potenza e di coppia ai bassi regimi senza peraltro poter sfruttare adeguatamente il cilindro in alto.
Per esser più precisi bisognerebbe anche vedere come sono stati allargati i travasi e di quanto, secondo me in ogni caso se non hai in previsione di fare altri lavori allora forse meglio un 130 Polini originale..
giovidaros
Giovi Vespista 1
151 Messaggi
Inserito il - 05/11/2009 : 14:03:43  Mostra Profilo Invia a giovidaros un Messaggio Privato
Ok allora opterò per un 130 originale... Conosci Qualcuno che ne vende uno ???
