Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - sono riuscito a grippare il 200?
 Tecnica: Vespe largeframe
motovespista
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: jesi
13 Messaggi
Inserito il - 28/08/2014 : 23:51:26  Mostra Profilo Invia a motovespista un Messaggio Privato
Ciao a tutti, dopo un giro di circa 150 km torno a casa col mio 200 originale senza miscelatore (ha solo il carburatore pinasco 24/24r e il volano alleggerito pinasco) ed al minimo si sente uno strano rumore metallico che si attutisce accelerando (forse perchè il rumore del motore è più forte che lo copre)...poi all'improvviso non tiene più il minimo tant'è che sono stato costretto ad alzarlo regolandolo abbastanza allegro, ma nonostante il minimo alto dopo 3/4 secondi che la tengo al minimo comunque si spegne e poi fatica a ripartire. Ho pulito i getti del carburatore e ho rimontato il volano originale con il risultato che il battito al minimo è un po' attenuato ma gli altri problemi restano. Ho tolto la testata (a proposito, è una testa USA e ho misurato lo squish...4 mm scarsi)per vedere se ho grippato ed il cilindro a prima vista ha delle rigature che al tatto sono impercettibili. La cosa più strana però è che sotto il pistone e sulla biella c'è olio in abbondanza che dalla viscosità sembrerebbe quello del cambio.
E' il caso di aprire i carter? Anche perchè penso che probabilmente il cuscinetto lato volano sia andato.
