Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - MINIMO ALTO
 Tecnica: Vespe largeframe
 MINIMO ALTO
tuonato85
Città: legnano
15 Messaggi
Inserito il - 08/07/2014 : 19:18:28  Mostra Profilo Invia a tuonato85 un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, rieccomi con un problemino per voi...
sto cercando di regolare il minimo della vespa (px200e)
il problema è che rimane sempre alto di giri NON SI ABBASSA!!!
che diavolo può essere??
anche il meccanico mi disse che il carburatore aveva dei problemi e che non si abbassava il minimo ma che per ora potevo circolare lo stesso...
ma io testa dura ho voluto provarci di persona e in effetti non si abbassa maledetto!!!
secondo voi?
Vespa30
Melissa e Chanel
Città: BARI
135 Messaggi
Inserito il - 08/07/2014 : 19:28:18  Mostra Profilo Invia a Vespa30 un Messaggio Privato
Controlla che non ti resti incastrato il cavo acceleratore come prima cosa.
Controlla come si muove la ghigliotttina, se si blocca potrebbe essere dovuto ad un eccessivo serraggio del carburatore, oppure è proprio il carburo ad essere imbarcato.
Inserito il - 13/07/2014 : 19:33:29  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
Potrebbe aspirare aria controlla bene la guarnizione sotto il carburo.
tuonato85
Città: legnano
15 Messaggi
Inserito il - 14/07/2014 : 17:29:54  Mostra Profilo Invia a tuonato85 un Messaggio Privato
Ho controllato il carburatore, ho notato che arriva troppa benzina, può essere quello il problema del minimo che rimane alto e i vuoti in terza e quarta piena??
da cosa è dato il flusso di benzina?dallo spillo sotto il galleggiante??
Inserito il - 14/07/2014 : 23:09:42  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
se non scende al minimo i fattori possono essere tanti,come la ghigliottina non chiude abbastanza come gia ti hanno detto,oppure grasso di minimo,o aspirazione d'aria starei sulla 1 o 3.
motovespista
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: jesi
13 Messaggi
Inserito il - 28/08/2014 : 23:59:43  Mostra Profilo Invia a motovespista un Messaggio Privato
Hai controllato il registro del cavo che non sia troppo tirato? prova ad allentarlo un po'...non vorrei che ti tiene il cavo troppo in tensione che a sua volta lascia troppo aperta la ghigliottina
mase
Città: piacenza
41 Messaggi
Inserito il - 29/08/2014 : 15:17:48  Mostra Profilo Invia a mase un Messaggio Privato
Dai un occhio su youtube "vespe e motori-problemi di aspirazione aria"
