Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vna 1959 perde olio mozzo posteriore
 VespaForever Lounge Bar
antonio vna61
Città: Benevento
31 Messaggi
Inserito il - 27/05/2014 : 18:16:03  Mostra Profilo Invia a antonio vna61 un Messaggio Privato
Per cortesia chi puo' aiutarmi ad eliminare la perdita di olio del mozzo posteriore della mia vna 2t del 1959? Faccio presente che ho sostituito da poco il paraoilio che ho provato ad accorciare la molla dello stesso ma trovo sempre olio sulle ganasce.Grazie a quanti mi aiuteranno.
Inserito il - 27/05/2014 : 19:59:05  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
largo ai piu esperti
PERSO.
mauyblade
PK_2
Città: Lecco
1153 Messaggi
Inserito il - 27/05/2014 : 22:55:07  Mostra Profilo Invia a mauyblade un Messaggio Privato
o è stato montato al contrario, oppure non è posizionato fino in fondo e nella sua sede.
attento che va in sede solo quando monti e tiri per bene il piattello ganasce!
PS
come hai fatto ad accorciare la molla del paraolio?
ciauu
@home
- [1999-05]Honda CBR929RR;
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 28/05/2014 : 18:29:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
potresti fgorse avere del gioco fra il millerighe dell'albero secondario e il mozzetto..
quindi il paraolio perde sempre un po'... e lo devi sostituire spesso?
Spero di no, comunque io sono andato avanti così per anni, finchè non ho risolto radicalmente il problema sostituendo l'albero in occasione con l'apertura del motore e la sostituzione di tutti i paraoli e cuscinetti..
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
antonio vna61
Città: Benevento
31 Messaggi
Inserito il - 28/05/2014 : 20:14:54  Mostra Profilo Invia a antonio vna61 un Messaggio Privato
PS
ciauu
antonio vna61
Città: Benevento
31 Messaggi
Inserito il - 28/05/2014 : 20:22:00  Mostra Profilo Invia a antonio vna61 un Messaggio Privato
Tutte le molle dei paraoli si accorciano.Infatti se tu ci fai caso hanno un punto in cui si trova una giuntura basta svitare.tagliare un poco la stessa molla con la tronchese e riavvitare. Devi solo stare attento a non tagliare la parte estrema piu' grande altrimenti non avvita piu'.Ciau..
mauyblade
PK_2
Città: Lecco
1153 Messaggi
Inserito il - 29/05/2014 : 10:50:59  Mostra Profilo Invia a mauyblade un Messaggio Privato
non lo sapevo.... ammetto la mia profonda ignoranza!
ciauu
@home
Inserito il - 29/05/2014 : 23:53:22  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
forse e consumato l'albero, non so se ci sono paraolei,per rimedio.
