Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - motore vlx1 su vespa ts
gaspero
Prov.: Viterbo
Città: oriolo romano
4 Messaggi
Inserito il - 05/05/2014 : 19:20:58  Mostra Profilo Invia a gaspero un Messaggio Privato
vorrei istallare un motore vlx1m 3801** (non so se è px 150 o 150 arcobaleno o px 150 e) sul mio ts del 75, ma non so come fare per l'impianto elettrico.
lo statore del vlx1 è elettronico e ha 5 fili, di cui 3 (rosso, verde,bianco) diretti alla bobina/centralina altri 2 (nero e blu) destinati all'impianto elettrico.
il ts ne ha 5 (blu-rosso-verde-giallo-nero) tutti diretti all'impianto elettrico (con il solo rosso che si "sdoppia" verso la bobina)
so anche che il vlx1 è a 12 volts mentre il vnl3 è a 6 volts
qualcuni di voi sa dirmi i colleganenti/ponti/tagli da fare o che componenti debbo aggiungere (mi sembra che il vlx1 abbia bisogno di uno stabilizzatore di tensione)...??
il motore non ha avviamanto elettrico
grazie mille
jodreed
564 Messaggi
Inserito il - 05/05/2014 : 19:30:30  Mostra Profilo Invia a jodreed un Messaggio Privato
Vuoi mettere quel blocco perchè è elaborato e solo per la 12v e l'elettronica?
Se solo per queste cose ti consiglio di non disaccoppiare il blocco dal telaio e di prendere una variabile pinasco.
Invece, se proprio vuoi mettere il blocco, sappi che devi prendere un clacson 12v, un interruttore freno e un devio proprio come l'impianto px (NA mi pare).
Devi avere il regolatore, ma il px ha il suo; per i collegamenti segui i due schemi e dal regolatore risali alle varie funzioni.
Non per insistere, ma la flytech è una delle poche cose ottime della pinasco ed ha l'anticipo variabile.
gaspero
Prov.: Viterbo
4 Messaggi
Inserito il - 05/05/2014 : 20:07:58  Mostra Profilo Invia a gaspero un Messaggio Privato
ho questo motore tutto intero e vorrei metterlo sotto così com'è .... senza altre spese... tu non riesci a farmi uno schema?? sono veramette ignorante in materia.....
jodreed
564 Messaggi
Inserito il - 05/05/2014 : 21:51:38  Mostra Profilo Invia a jodreed un Messaggio Privato
Purtroppo ho studiato altro.....io ho la pinasco flytech, ma c'è lo schema dei collegamenti nel pdf. Non è facile, ma credo qualcuno abbia fatto una guida.
Inserito il - 12/05/2014 : 21:09:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Avevo postato la modifica da qualche parte, tra l'altro abbastanza semplice da effettuare
vediamo se la trovo....
altrimenti la riposto
jodreed
564 Messaggi
Inserito il - 13/05/2014 : 09:49:22  Mostra Profilo Invia a jodreed un Messaggio Privato
Grazie mimmo, credo in futuro potrà servire anche a me.
gaspero
Prov.: Viterbo
4 Messaggi
Inserito il - 17/07/2014 : 22:11:06  Mostra Profilo Invia a gaspero un Messaggio Privato
ciao mimmo,
potresti ri-postare lo schema per montare lo statore del px150e sull'impianto del ts...??
