Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - test motore vespa 50L '68
 Tecnica: Vespe smallframe
stefanovitale85
Prov.: Pisa
Città: pisa
69 Messaggi
Inserito il - 06/04/2014 : 19:09:01  Mostra Profilo Invia a stefanovitale85 un Messaggio Privato
Ciao a tutti, ho ancora bisogno del vostro aiuto....
Ho finito di montare il motore e ho provato a farlo partire ma non ne vuol sapere, si sente qualche rumore di scoppio ma non parte. Ho riscontrato un problema sul pedale di accensione che non torna su da solo. Ho pensato che fosse perche cé ancora scarsa lubrificazione all interno visto che non ha ancora mai girato. Puo essere? Corrente alla candela arriva... avete qualche consiglio?? Ah ultima cosa che mi é venuta in mente troppo tardi, non ho controllato che il motore fosse in folle.. puo essere anche per quello? Dopo un po di tentativi il cilindro si era scaldato un po, quindi direi che lo scoppio cé.....
Inserito il - 06/04/2014 : 19:58:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Se il pedale non torna su allora c'è qualcosa che non va, la lubrificazione non centra nulla.
Rismonta tutto e segui questa guida
Inserito il - 06/04/2014 : 20:00:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=25724
stefanovitale85
Prov.: Pisa
Città: pisa
69 Messaggi
Inserito il - 07/04/2014 : 19:47:09  Mostra Profilo Invia a stefanovitale85 un Messaggio Privato
Smontamdo mi sono reso conto che allentando le viti del carter la leva funziona... possibile che le avessi strette troppo?
mauyblade
PK_2
Città: Lecco
1153 Messaggi
Inserito il - 07/04/2014 : 21:35:52  Mostra Profilo Invia a mauyblade un Messaggio Privato
Direi che l'aver tirato troppo le viti non c'entra!
Se la pedivella non torna su potrebbe esserci qualche problema alla
molla di richiamo. Controlla che sia in sede correttamente!
ciauu
@home
- [1999-05]Honda CBR929RR;
stefanovitale85
Prov.: Pisa
Città: pisa
69 Messaggi
Inserito il - 08/04/2014 : 09:40:10  Mostra Profilo Invia a stefanovitale85 un Messaggio Privato
Il selettore del cambio si deve muovere liberamente? Deve assumere 4 posizioni (cioé tre scatti)? Il mio si muove un po con difficolta, o meglio dipende dalla posizione del motore...
mauyblade
PK_2
Città: Lecco
1153 Messaggi
Inserito il - 08/04/2014 : 11:23:33  Mostra Profilo Invia a mauyblade un Messaggio Privato
il cambio lo ingrani (lo muovi) sempre facendo ruotare di qualche grado l'albero del cambio stesso (o della ruota se preferisci!) visto che da smontato il motore non ha ancora l'effetto della frizione!
ciauu
@home
stefanovitale85
Prov.: Pisa
Città: pisa
69 Messaggi
Inserito il - 08/04/2014 : 12:52:18  Mostra Profilo Invia a stefanovitale85 un Messaggio Privato
E devo trovare 4 posizioni giusto? Per provare a metterlo in moto lo devo mettere in folle?
Grazie mille
mauyblade
PK_2
Città: Lecco
1153 Messaggi
Inserito il - 08/04/2014 : 13:15:04  Mostra Profilo Invia a mauyblade un Messaggio Privato
...se hai il tre marce si (3 velocità + folle!)
per metterlo in moto è meglio in folle.
a meno che il motore è già montato sulla vespa.
se così potresti farlo partire a spinta ingranando la marcia!
ciauu
@home
stefanovitale85
Prov.: Pisa
Città: pisa
69 Messaggi
Inserito il - 13/05/2014 : 11:48:44  Mostra Profilo Invia a stefanovitale85 un Messaggio Privato
motore smontato e rimontato.... e ora perfettamente funzionante... grazie a tutti per l'aiuto
per aprire gli esplosi che ho scaricato che password devo inserire?
stefanovitale85
Prov.: Pisa
Città: pisa
69 Messaggi
Inserito il - 14/05/2014 : 10:08:11  Mostra Profilo Invia a stefanovitale85 un Messaggio Privato
Non riesco a richiedere la password per gli esplosi qulcuno puo aiutarmi?
Inserito il - 14/05/2014 : 13:16:41  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
credo che tu debba registrarti,solo cosi avrai accesso.
stefanovitale85
Prov.: Pisa
Città: pisa
69 Messaggi
Inserito il - 15/05/2014 : 19:09:12  Mostra Profilo Invia a stefanovitale85 un Messaggio Privato
Ho provato ma una volta inseriti i dati clikko su invia e mi da errore...
Inserito il - 15/05/2014 : 22:37:22  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
devi riprovare assicurandoti di fare i passaggi esatti.
