Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - passaggio cavi posteriori
doc67
Regione: Abruzzo
Prov.: L'Aquila
Città: l'aquila
124 Messaggi
Inserito il - 18/03/2014 : 14:15:34  Mostra Profilo Invia a doc67 un Messaggio Privato
ciao a tutti ragazzi
durante il rimontaggio della mia vespa 50r mi è sorto un dubbio, ma i cavi freno posteriore, cambio 1 e 2, frizione ed ovviamente elettrici devono passare tutti dentro quel passacavo in gomma che si blocca nel sottoscocca?
teocarper
Teocarper
Città: Crema
699 Messaggi
Inserito il - 18/03/2014 : 17:56:42  Mostra Profilo Invia a teocarper un Messaggio Privato
è si... un po di fatica ma ci si riesce....
ti ricordi un vecchio detto???
Teo
Inserito il - 18/03/2014 : 19:14:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
grasso ed olio o più pulito di vasellina... metti prima il gommino nella scocca, poi la treccia, poi la coppia marce, poi quello freno e per ultimo la frizione.
doc67
Regione: Abruzzo
Prov.: L'Aquila
Città: l'aquila
124 Messaggi
Inserito il - 18/03/2014 : 20:13:29  Mostra Profilo Invia a doc67 un Messaggio Privato
ok grazie del consiglio...anche se pensavo convenisse mettere prima i fili poi il gommino nella scocca...ma seguirò il tuo consiglio
vespa50L
Vespa 50 L
Città: Molise
928 Messaggi
Inserito il - 18/03/2014 : 20:48:58  Mostra Profilo Invia a vespa50L un Messaggio Privato
Un po' di sapone liquido e scivola via....
doc67
Regione: Abruzzo
Prov.: L'Aquila
Città: l'aquila
124 Messaggi
Inserito il - 24/03/2014 : 13:14:35  Mostra Profilo Invia a doc67 un Messaggio Privato
per la cronaca avevo qualche problema ad infilare i cavi cn il gommino inserito, allora ho provato coem dicevo io, ossia ho infilato i cavi senza problemi e poi ho infilato il gommino aiutandomi con un cacciavite, tutto semplice
