Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Nuovo acquisto Px125e
Pagina: di 17
vespa50L
Vespa 50 L
Città: Molise
928 Messaggi
Inserito il - 06/04/2014 : 00:20:29  Mostra Profilo Invia a vespa50L un Messaggio Privato
Si jason. In effetti anche il portapacchi sarà nero.
Ho visto che gli statori non costano poi cosi tanto.
Quale statore va per il mio px?
Ho visto che escono 4 fili da lì.
2 verdi, 1 bianco e 1 rosso.
Fuori dal carter li ho già trovati sbriciolati, immagino che dentro siano fritti.
Siccome ci dovrò viaggiare col px è meglio che prendo uno statore nuovo.
alerossi83
avtarPX
Regione: Umbria
Prov.: Perugia
Città: Perugia
209 Messaggi
Inserito il - 06/04/2014 : 04:47:51  Mostra Profilo Invia a alerossi83 un Messaggio Privato
i fili che escono dallo statore sono 5... verde bianco e rosso che vanno alla bobina, poi un altro verde e un nero di sezione più grande... credo 2,5 mm... cmq dovrebbe costare circa 50 € nuovo! io ho preferito risparmiare, l'ho riparato!!!
vespa50L
Vespa 50 L
Città: Molise
928 Messaggi
Inserito il - 06/04/2014 : 15:28:54  Mostra Profilo Invia a vespa50L un Messaggio Privato
E' questo ? :
http://www.ebay.it/itm/STATORE-MAGNETE-VESPA-PX-125-150-200-PX-ARCOBALENO-/310690846646?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item48569e17b6
mauyblade
PK_2
Città: Lecco
1153 Messaggi
Inserito il - 06/04/2014 : 17:15:36  Mostra Profilo Invia a mauyblade un Messaggio Privato
Io per il mio PK ho preferito cambiare i fili rifacendo le saldature!
in fondo basta procedere passo passo sostituendoli uno ad uno ed il gioco è fatto.
Poi se vuoi usare cavi apposta per le alte temperature è ancora meglio
Se lo statore è in buone condizioni ne vale la pena.
Ciauu
@home
- [1999-05]Honda CBR929RR;
vespa50L
Vespa 50 L
Città: Molise
928 Messaggi
Inserito il - 06/04/2014 : 17:46:41  Mostra Profilo Invia a vespa50L un Messaggio Privato
Si ciao
pero' per 37 euro penso che si puo' fare.
Smonto il vecchio e monto il nuovo e si parte...
Sto in pieno periodo raduni, se mi metto a rifare lo statore ci metto troppo tempo. I fili alta temperatura non li ho e neanche la saldatrice a stagno
Mi confermate che è questo?
vespa50L
Vespa 50 L
Città: Molise
928 Messaggi
Inserito il - 06/04/2014 : 19:56:57  Mostra Profilo Invia a vespa50L un Messaggio Privato
In base a questo schema i 3 fili dallo statore alla bobina ok
Il verde mi arriva dalla treccia Ok
Ma il nero non mi risulta dalla treccia.
So che questi statori hanno bianco, rosse e verde e poi i due fili che si accoppiano in un cilindretto di plastica che non ho capito che funzione ha, rimangono cosi da soli o vanno collegati a qualcosa che arriva dalla vespa?
vespa50L
Vespa 50 L
Città: Molise
928 Messaggi
Inserito il - 06/04/2014 : 20:03:12  Mostra Profilo Invia a vespa50L un Messaggio Privato
Ok ora ho capito
quello di prima non era della mia.
Questo è dell'arcobaleno:
Quindi i tre fili dallo statore bianco, verde e rosso vanno nella bobina esterna Ok
Il verde che viene dalla vespa va nel primo posto della bobina verso dx Ok
Il blu e il nero che escono dallo statore e si convogliano nel cilindretto in plastica, vanno collegati al blu e nero che vengono dalla vespa ( almeno cosi' dovrebbe essere )
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 06/04/2014 : 22:44:12  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
Io se il tuo statore è in buone condizioni cambierei solo i fili, anche perché mi pare che ti funzioni bene, non verrei che ti stia fissando un po' troppo
Controlla se sono cotti davvero sti fili e poi quel tuo amico che ti ha saldato la centralina, non può aiutarti anche con lo statore?
alerossi83
avtarPX
Regione: Umbria
Prov.: Perugia
Città: Perugia
209 Messaggi
Inserito il - 06/04/2014 : 23:05:42  Mostra Profilo Invia a alerossi83 un Messaggio Privato
37€ e la spedizione... diciamo 45? Cambiare i fili costa quasi 0... come dice Jason, puoi farti aiutare dal tuo amico elettrotecnico, se ti chiede 10 €... ancora risparmi! poi fai come vuoi, ma è più facile a dirsi che a farsi!
io ho fatto in un ora!
alerossi83
avtarPX
Regione: Umbria
Prov.: Perugia
Città: Perugia
209 Messaggi
Inserito il - 06/04/2014 : 23:09:36  Mostra Profilo Invia a alerossi83 un Messaggio Privato
comunque lo statore dalla foto del link sembrerebbe proprio quello giusto...
vespa50L
Vespa 50 L
Città: Molise
928 Messaggi
Inserito il - 07/04/2014 : 08:32:49  Mostra Profilo Invia a vespa50L un Messaggio Privato
Ciao Ragazzi
Dunque quell'elettrotecnico non è mio amico, sono andato al suo negozio e mi ha saldato il filo di massa.
Pero' non si occupa di vespe. Per cui dovrei trovare i fili alta temperatura e la saldatrice a stagno.
Siccome ho in ballo un ordine di:
- 2 copertoni michelin
- 2 camere d'aria michelin
- 1 portapacchi posteriore nero
- Strisce pedana
- e altre cosuccce tipo portabollo, gommini vari ecc...
Quindi la 10 euro di spedizione devo gia pagarla per questo.
Se i fili sono sbriciolati fuori, dentro saranno sicuramente peggio, è inevitabile.
Comunque ho rivisto l'ordine eliminando alcuni pezzi cosi' da recuperare qualcosina per prendere lo statore.
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 07/04/2014 : 12:15:36  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
sei insuperabile, quando ti metti in testa una cosa
alerossi83
avtarPX
Regione: Umbria
Prov.: Perugia
Città: Perugia
209 Messaggi
Inserito il - 07/04/2014 : 16:30:11  Mostra Profilo Invia a alerossi83 un Messaggio Privato
a quanto pare hai già fatto una manovra finanziaria per l' acquisto degli f35...ehmmm....dello statore!
mauyblade
PK_2
Città: Lecco
1153 Messaggi
Inserito il - 07/04/2014 : 18:33:43  Mostra Profilo Invia a mauyblade un Messaggio Privato
...beh allora attendiamo che arrivi il pacchetto
ciauu
@home
vespa50L
Vespa 50 L
Città: Molise
928 Messaggi
Inserito il - 09/04/2014 : 19:13:10  Mostra Profilo Invia a vespa50L un Messaggio Privato
Bene ragazzi, appena arriva il pacchetto pasquale.... vi aggiorno sui risvolti.
Per il momento posso dirvi che, ho lasciato abbassare il livello benza e la lancetta mi ha annunciato la lieta notizia di essere in riserva, con tanto di lucetta rossa accesa.
Per cui tutto funge alla grande
