Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Motore va sù di giri e si spegne
 Tecnica: Vespe largeframe
morbus67
Città: Molfetta
6 Messaggi
Inserito il - 10/02/2014 : 23:48:17  Mostra Profilo Invia a morbus67 un Messaggio Privato
Senza alcuna esperienza, ho revisionato una vespa VNB1T del 1960. Mi sono divertito a fare tutto, dalla carrozzeria al motore. Cilindro e pistone erano bloccati ed ossidati assieme all'albero motore, perciò ho montato un nuovo pistone e cilindro della Pimespo da 177cc. Ho trovato un carburatore Spaco 20/17 e ho montato il tutto. La vespa dopo aver sistemato l'impianto, regolato l'anticipo la metto in moto con facilità e faccio anche qualache giro nel cortile ma per tenerla in moto devo tenere tirato lo starter, come cerco di chiuderlo la vespa và su di giri e si spegne. Non so se il problema è nella regolazione del carburatore, perché l'ho montato senza alcuna regolazione oppure c'è qualche altro problema da considerare, chgi può darmi indicazioni?
Non so
morbus
Vespa30
Melissa e Chanel
Città: BARI
135 Messaggi
Inserito il - 10/02/2014 : 23:56:57  Mostra Profilo Invia a Vespa30 un Messaggio Privato
Sei magro di carburazione.
Devi montare la giusta configurazione, altrimenti rischi di fare danni.
Poi con un Pinasco ci vorrebbe almeno un carburatore 20/20.
morbus67
Città: Molfetta
6 Messaggi
Inserito il - 11/02/2014 : 00:32:59  Mostra Profilo Invia a morbus67 un Messaggio Privato
Posso portare il mio carburatore da 20/17 a 20/20?
Se sì come?
morbus
Vespa30
Melissa e Chanel
Città: BARI
135 Messaggi
Inserito il - 11/02/2014 : 18:47:30  Mostra Profilo Invia a Vespa30 un Messaggio Privato
Ti conviene trovare direttamente un 20/20.
morbus67
Città: Molfetta
6 Messaggi
Inserito il - 11/02/2014 : 21:44:27  Mostra Profilo Invia a morbus67 un Messaggio Privato
Non so' cosa significa la questione dei getti, pur trovando un nuovo carburatore 20/20 variando i getti posso rendere più prestante la vespa o c'è altro da considerare?
morbus
morbus67
Città: Molfetta
6 Messaggi
Inserito il - 11/02/2014 : 21:44:41  Mostra Profilo Invia a morbus67 un Messaggio Privato
morbus
morbus67
Città: Molfetta
6 Messaggi
Inserito il - 15/02/2014 : 20:28:13  Mostra Profilo Invia a morbus67 un Messaggio Privato
Ho cambiato il carburatore con uno 20 20 per Pinasco, la vespa va una meraviglia e domani con la bella giornata primaverile prevista, vado a farmi un bel giro...
Grazie ciao...
morbus
morbus67
Città: Molfetta
6 Messaggi
Inserito il - 15/02/2014 : 20:29:23  Mostra Profilo Invia a morbus67 un Messaggio Privato
Grazie ciao...
morbus
