Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Antipatico odore di benza
 Tecnica: Vespe largeframe
greenpx
p125x
Prov.: Catanzaro
Città: lamezia terme
490 Messaggi
Inserito il - 30/01/2014 : 10:37:31  Mostra Profilo Invia a greenpx un Messaggio Privato
E' normale che pur chiudendo il rubinetto della benzina in anticipo, e facendo spegnere il motore da solo si senta sempre l'odore per qualche ora Dove avviene questa evaporazione
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 30/01/2014 : 12:19:39  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
Se chiudi il rubinetto e lasci svuotare il carburatore e tubo benzina mi viene in mente che il problema puo' stare a monte, tipo la guarnizione del tappo o il serbatoio che ha qualche forellino... Oppure mi viene in mente che potresti avere qualche piccola perdita dal rubinetto, la miscela su quella paratia di plastica che sta sotto (nn ricordo come si chiama, quella che tappa il tunnel..capito?)E dopo un paio di ore che hai chiso il rubinetto finisce di evaporare e scompare la puzza
greenpx
p125x
Prov.: Catanzaro
490 Messaggi
Inserito il - 30/01/2014 : 12:32:08  Mostra Profilo Invia a greenpx un Messaggio Privato
Dici che possa scorrere la miscela dal rubinetto lungo l'astina di comando?
Il tappo è ok altrimenti si sentirebbe sempre.
Controllerò appena possibile che non perda il carburatore.
greenpx
p125x
Prov.: Catanzaro
490 Messaggi
Inserito il - 30/01/2014 : 17:10:07  Mostra Profilo Invia a greenpx un Messaggio Privato
Allora oggi ho aperto il coperchio filtro e, ho trovato il carburatore "trasudato" d'olio e credo ci possa stare ma quello che è strano è che l'ammortizzatore sia più bagnato del carburatore!!
Preciso che l'ho montato a novembre e avrà circa 200 Km.
NON è che sto 20/20 invece di aspirare spruzza
jodreed
564 Messaggi
Inserito il - 30/01/2014 : 18:36:27  Mostra Profilo Invia a jodreed un Messaggio Privato
Controlla la tenuta delle guarnizioni carburo e il tubo benzina.
