Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - PK XL...grippato? sbiellato?
 Tecnica: Vespe smallframe
rudeboy
Monkey
Città: Torino
68 Messaggi
Inserito il - 02/10/2013 : 21:17:42  Mostra Profilo Invia a rudeboy un Messaggio Privato
Ciao a tutti, vi riassumo il mio problema.
Premetto che la vespa è un pk xl con cilindro 102 montato P&P con solo il getto del massimo aumentato sul carburatore 16.10 di serie.
Ho tenuto questa configurazione per un paio di mesi senza problemi...velocità ridotta ma accelerazione ottima, al mio orecchio inesperto nemmeno così tanto fuori giri come pensavo.
Poi è successo che la vespa in folle ha iniziato ad accelerare da sola salendo vertiginosamente di giri, problema che rientrava all'innesto della marcia...questo per una settimana circa.
Sono poi partito per una decina di giorni lasciando la vespa inutilizzata con l'intenzione di metterci le mani al mio ritorno non appena avessi avuto un po' di tempo libero.
L'altro giorno che sono tornato, fin dalla prima accensione della vespa dopo i giorni in cui è rimasta ferma ho notato un comportamento che mi è piaciuto poco ma la vespa mi serviva per andare al lavoro e ho continuato ad usarla; comunque faceva un rumore metallico assordante, faticava a salire di giri e a tenere il minimo e le prestazioni erano vistosamente calate...ma andava avanti.
E stasera il disastro: la pedivella è rimasta bloccata e non scende nemmeno a saltarci sopra e la vespa non da cenni di vita, non si accende nemmeno a spinta.
Cosa ho combinato secondo voi? Ho grippato? Ho sbiellato?
Aiutatemi per favore, un saluto a tutti!
Rudeboy
Inserito il - 02/10/2013 : 21:32:14  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Mi sa che aspiravi aria
Hai certamente grippato.
Tocca aprire
rudeboy
Monkey
Città: Torino
68 Messaggi
Inserito il - 02/10/2013 : 21:37:27  Mostra Profilo Invia a rudeboy un Messaggio Privato
et3 ti ho letto spesso e ti trovo competente...
io in questi giorni avevo seriamente pensato di essere vicino allo sbiellare a causa del rumore e quindi ero già mentalmente preparato a dover aprire i carter...ma se tu mi dici che dai sintomi si tratta di grippaggio potrei cavarmela cambiando il cilindro (magari con il vecchio 75 che avevo prima) e dando una controllata al serraggio del collettore (dato che molto probabilmente tiravo su aria da là) senza dover aprire i carter almeno per il momento? o sono fuori strada?
Rudeboy
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 03/10/2013 : 13:41:18  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Basta smontare il cilindro e controllare...
Inserito il - 03/10/2013 : 14:36:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Quoto!
E quoto il grippaggio, e non sono da escludere danni all'albero motore, benchè in caso di inchiodatura dovrebbe slittare la frizione limitando i danni appunto alla biella
Inserito il - 03/10/2013 : 19:44:10  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Competente Vittorio? Ma se stucca le serrature del bloccasterzo...
rudeboy
Monkey
Città: Torino
68 Messaggi
Inserito il - 04/10/2013 : 10:24:24  Mostra Profilo Invia a rudeboy un Messaggio Privato
domani cerco di trovare un'oretta di tempo per smontare il cilindro e vedere come lo trovo...posterò foto
Rudeboy
rudeboy
Monkey
Città: Torino
68 Messaggi
Inserito il - 07/10/2013 : 09:44:53  Mostra Profilo Invia a rudeboy un Messaggio Privato
Come promesso ecco gli aggiornamenti.
Nel week end ho controllato il pistone e il cilindro che pensavo di trovare incollati tra di loro...e sorpresa, scorrevano perfettamente e non ho trovato nemmeno una riga...dunque non è un grippaggio.
Ho controllato poi la biella e non ha gioco.
Rimonto tutto, controllo bene il volano che sono riuscito a sbloccare a mano e la vespa riparte...MA...
fa un fracasso infernale;
il volano gira ma ogni tanto si blocca.
Ora sono ben consapevole che dovrò aprire i carter e sostituire quasi tutto il sostituibile dato che ci sono; vi chiedo soltanto:
cosa dovrò sostituire esattamente secondo voi per essere sicuro di risolvere il problema? un amico di mio padre meccanico dice che secondo lui il responsabile è un cuscinetto dell'albero motore.
quanto è rischioso continuare per il momento a utilizzare la vespa?
Rudeboy
NicoC9
Piaggio ciao c9
Città: Roccasecca(Fr)
140 Messaggi
Inserito il - 07/10/2013 : 11:53:13  Mostra Profilo Invia a NicoC9 un Messaggio Privato
i cuscinetti dell'albero secondo me sono i colpevoli! Ti consiglio di non camminarci perchè da come descrivi il problema tra un po il tuo motore diventerà un flipper pieno di sfere di cuscinetti :)
VNB1T '60 125, VBB1T '61 150, V5A1T '63 50 sportellino piccolo, V5A2T '71 50 special 3 marce, Pk 50 senza frecce, Pk 50 rusch, Cosa 125, Ciao Prima serie C9E1T 1968, Ciao Prima serie C7E1T 1968, Ciao Lusso 1970
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 07/10/2013 : 11:53:43  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
Amico hai i cuscinetti di banco andati dovrai aprire e sostituirli. non girarci.
rudeboy
Monkey
Città: Torino
68 Messaggi
Inserito il - 07/10/2013 : 14:44:26  Mostra Profilo Invia a rudeboy un Messaggio Privato
Sospettavo che non fosse l'ideale girarci
Oggi la ripongo in garage in attesa di aprire i carter, operazione già prevista e che farò con calma nei prossimi week end autunnali.
Mi dite solo per favore quali sono esattamente i cuscinetti di banco che dovrei montare? Ero convinto che fossero i 6303/c3 per il lato frizione, e il 6204/c4 per il lato volano ma questo articolo mi ha confuso le idee
http://www.vesp4servizio.it/officina/misure-codici-cuscinetti-paraoli-vespa-small/
La vespa è una pk xl con cilindro olympia 102, e il resto tutto originale.
Dal momento che aprirò i carter cambierò anche la primaria, credo con una 18/67 che mi pare un buon compromesso tra accelerazione e allungo dato che non mi interessa correre chissà quanto. Mi consigliate di montare un albero rinforzato?
Ovviamente aprirò un post specifico quando aprirò i carter , un saluto e un ringraziamento a tutti!
Rudeboy
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 07/10/2013 : 17:17:23  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
metti una 24-72 con i 102 che siano DR o polini-olympia
