Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Carburazione o anticipo?
 Tecnica: Vespe smallframe
Mav91
Cittā: Lainate
5 Messaggi
Inserito il - 28/09/2013 : 01:01:51  Mostra Profilo Invia a Mav91 un Messaggio Privato
Ciao a tutti ragazzi... Ho un problema con il motore della mia 50 special....
Allora, č tutta originale ho appena richiuso il banco, cilindro rettificato con pistone nuovo, carburatore del 16 nuovo con rispettivi getti originali....il motore č montato su un supporto, non sulla vespa... Il problema č che si accende ma fa fatica a prendere giri, borbotta.... Poi quando raggiunge i giri piu alti sembra che vada bene, ma se solo la faccio riscendere.... Č la fine.... Muore e non risale piu fino a spegnersi.... Se tiro l'aria peggio che peggio.... Quindi in teoria potrebbe essere la carburazione che č grassa... La cosa strana č che monto un getto del 51.... Ed č strano che sia grassa.... Il dubbio che mi č venuto č che potrebbe essere anticipiata male?!?!? Xche ho cambiato anche le puntine e magari non ho fatto bn l'anticipo... Potrebbe essere quello?!?! Grazie in anticipo x l'aiuto!
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 28/09/2013 : 09:51:47  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
Potrebbe essere che sei grasso al minimo. Dovresti montare un getto minimo da 38 con vite aria miscela (vite laterale con una molla) svitata di 2 giri meZzo. Da tutta avvitata.
Mav91
Cittā: Lainate
5 Messaggi
Inserito il - 28/09/2013 : 10:16:36  Mostra Profilo Invia a Mav91 un Messaggio Privato
Il getto del minimo č gia un 38.... E ho provato a svitare la vite da tutta avvitata di mezzo giro alla volta, ma nulla cambia purtroppo....
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 28/09/2013 : 10:23:21  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
Hai notato perdere di benzina? prova a pulire il filtro aria. E gli ugelli d ottone che vedi quando lo rimuovi
Mav91
Cittā: Lainate
5 Messaggi
Inserito il - 28/09/2013 : 12:02:02  Mostra Profilo Invia a Mav91 un Messaggio Privato
Gia fatto ma nessun risultato.... Vi chiedo se potesse essere l'anticipo?!?!? Xche agli alti giri il motore va bn, ma ai bassi giri tende ad ingolfarsi... Non vorrei che sia sbagliato l'anticipo e quando gira basso non riesce a bruciare tutta la miscela....possibile?!?!?
Elio87
Prov.: Catania
Cittā: Catania
27 Messaggi
Inserito il - 28/09/2013 : 13:43:50  Mostra Profilo Invia a Elio87 un Messaggio Privato
hai smontato lo statore ? perche se cosi fosse l'anticipo potrebbe essere uno dei problemi, se cosi non č allora prova a vedere se ci sono infiltrazioni d'aria tra carburatore e collettore.
Elio Marullo
Mav91
Cittā: Lainate
5 Messaggi
Inserito il - 28/09/2013 : 13:58:56  Mostra Profilo Invia a Mav91 un Messaggio Privato
Si lo statore lo ho smontato.... Ho cambiato anche le puntine.... Proverķ a regolare meglio l'anticipo.... Vediamo se riesco a risolvere...;)
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 28/09/2013 : 15:19:39  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
L anticipo x motori originali 50 e posizionare lo statore al centro delle 3 asole. E da li ti calibri se anticipare o ritardare.
furia1973
Peppe
Cittā: belgio
62 Messaggi
Inserito il - 29/09/2013 : 22:38:16  Mostra Profilo Invia a furia1973 un Messaggio Privato
come cilindro d'origine non ce nessun anticipo da fare
