Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - come costruire un regolatore di tensione
 Tecnica: Vespe smallframe
aubatida
5 Messaggi
Inserito il - 22/09/2013 : 23:48:57  Mostra Profilo Invia a aubatida un Messaggio Privato
ciao a tutti
vorrei provare a risolvere il problema delle luci sulla mia ET3: in realtà per un lungo periodo i due fari bene o male sono stati illuminati, quello anteriore dall'abbagliante e il posteriore dalla luce di posizione.
Ora, ha smesso di funzionare l'abbagliante, ma senza essere fulminato. Provo a sostituire tutte le lampadine.
A quel punto, smette di funzionare anche la posizione posteriore. rismonto i fari e scopro che il vetro della lampadina si è "oscurato" tutto come fosse diventato "specchiante".
Insomma, risostituisco la posizione posteriore - sembra funzionare e prende a funzioanre anche l'abbagliante ma dopo pochi metri di nuovo salta la post, e continua a funzionare l'abbagliante davanti.
Morale: i faston nei due fari li ho controllati sono inseriti.
Magari c'è quelache faston ossidato?
potrei provare a strofinarlo con una carta vetrata o è una cavolata?
Ma soprattutto - dalla descrizione si è capito che sono parecchio inesperta, ma vorrei provare a stabilizzare l'impianto e ho letto queste istruzioni:
http://www.vespaforever.net/regolato.htm
il problema è che non so se sono in grado di costruirlo così come nella foto, andando da un elettrauto a prendere i pezzi . volevo domandare: è un lavoro difficile? richiede di saldare insieme i pezzetti diodo resistenza eccetera?
C'è la possibilità di acquistarne uno se non sono in grado di costruirlo?
Nel caso, vorrei riuscire a recuperarne uno e poi provare a installarlo - vi chiederei magari assistenza se ho degli incampi.
grazie mille ciao!
Inserito il - 23/09/2013 : 08:12:39  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
costruire quel regolatore è semplice, solo che devi avere il saldatore a stagno per unire tutti i componenti, cosa di per sé veramente semplice.
ed i materiali non li trovi da un elettrauto ma da un negozio di componenti elettronici.
se non ci riesci, mandami un mp col tuo indirizzo e se ho tempo vedo di fartelo avere.
Inserito il - 23/09/2013 : 14:51:55  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Ha detto quasi tutto et3...
L'unica cosa che devi sapere é che i compenenti (diodo normale e diodo zener) hanno un verso d' impiego. Quindi quando li acquisterai fatti spiegare come li devi saldare. Il saldatore lo puoi trovare a pochi euri , compralo che tanto prima o poi lo userai ancora !
aubatida
5 Messaggi
Inserito il - 23/09/2013 : 18:16:38  Mostra Profilo Invia a aubatida un Messaggio Privato
grazie faccio qualche verifica appena riesco ad avere in mano il regolatore se ho bisogno di aiuto ritorno in questo thread.
ciao grazie mille! intanto vado giù in cortile a sostituire qualche lampadina!
