Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema contachilometri PK XL
 Tecnica: Vespe smallframe
rudeboy
Monkey
Città: Torino
68 Messaggi
Inserito il - 11/09/2013 : 17:35:22  Mostra Profilo Invia a rudeboy un Messaggio Privato
Ciao a tutti, ho un problema con il contachilometri del mio PK XL.
Premetto che la plastica è leggermente scheggiata e probabilmente il problema è derivato da questo motivo...
in pratica è successo che dopo un temporale la lancetta del contachilometri ha smesso di funzionare così come il meccanismo che segna i chilometri percorsi...il livello del carburante e le spie funzionano invece correttamente.
questo mi era già successo qualche giorno prima sempre dopo un temporale ma aveva poi ripreso a funzionare da solo.
Ora, dato che dovrei smontare il contachilometri per la sostituzione di plastica e ghiera (maledetto me che non l'avevo fatto per pigrizia già qualche tempo fa) vorrei chiedere un consiglio su cosa (e soprattutto COME) potrei controllare per identificare l'anomalia e possibilmente risolverla.
Vi ringrazio!
Rudeboy
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 11/09/2013 : 19:44:50  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
forse sarà solo il cavetto che non e piu trascinto dagli ingranaggi sulla forcella oppure s'e staccato dalla sede del tachimetro
Inserito il - 11/09/2013 : 20:34:44  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
È sicuramente rotto il filo.
Dal momento che smonti, ne approfitti per cambiarlo avendo l'accortezza, quando lo inserisci, di inondarlo di grasso bianco al litio.
Anzi, quello nuovo lo inserisci con un sacco di grasso, poi lo estrai e lo inserisci di nuovo con altro grasso.
In questo modo oltre a segnare meglio, dura un bel po' di più.
Inserito il - 11/09/2013 : 21:42:58  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
controlla l'ingranaggio sul mozzo puo essersi usurato,sfila la corda dal mozzo falla girare con la mano se segna e l'ingranaggio.
Inserito il - 19/09/2013 : 21:34:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
se entra acqua....
mi sà altro che cavo, verifica certo... togli in primo lo strumento e fai ruotare la ruota se il cavo a strumento sganciato gira con la ruota... è probabile sia lo strumento andato, fai un'altra verifica infila un piccolo cacciavite a taglio nel foro sotto lo strumento dove andrebbe infilato il cavo ora con le dita fai ruotare il cacciavite e guarda se la lancetta dà segni di vita, ruota in un senso ed in un altro dai un bello scatto veloce---
