Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Dell'orto 24 collet 24 GT DR130 quali getti metto?
 Tecnica: Vespe smallframe
bodyman2000
Prov.: Livorno
Città: livorno
4 Messaggi
Inserito il - 05/09/2013 : 10:12:06  Mostra Profilo Invia a bodyman2000 un Messaggio Privato
allora sono qui per un consiglio netto su QUALI getti mettere nel carburatore dell'orto 24.
la configurazione è la seguente:
Gruppo termico DR 130
campana frizione polini DD 24/72
collettore 24
marmitta PROMA
albero mazzucchelli anticipato cono 20
carter raccordati al GT
a questo punto amici miei mi potete dare la dritta per i getti???in modo che io li prendo glieli metto faccio la carburazione e siamo finalmente a posto???
GRAZIE A TUTTI PER LA MANO!!!
PS: lo chiedo perchè il negozio per i ricambi si trova a oltre 2km dal paese e tra anda e rianda sono ben oltre 4km.Se devo fare 4 o 5 prove con i getti mi ci vuole un botto di benzina...se invece prendo 4 o 5 getti prima riesco a fare le prove e a non metterci tutto il giorno tra avanti e indietro come tempo e risparmio 20€ di benzina per i viaggi.
Inserito il - 19/09/2013 : 21:40:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
minimo getto standart da 50 e 55, al massimo prova un 90-95-100-110 è quello con il passo appena più grande... immagino PHbl 24.
dovrebbe girare bene con 50 al minimo e 95 al massimo, lo spillo conico ha 4 tacche inizia con la penultima dall'alto... spillo con sigla D22.
