Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Perno motore centrale usurato...!?!
 Tecnica: Vespe smallframe
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 10/08/2013 : 13:43:52  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Buon estate a tutti,
sto riscontrando uno strano problema che riguarda il perno/bullone centrale che fissa il carter al telaio,
in particolare ho riscontrato che una volta infilato il perno attraverso il tubo centrale
questo ha un certo gioco, che prima non avevo notato,
ora mi chiedo basterá provare con un bullone nuovo?
Inserito il - 10/08/2013 : 21:25:36  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
È veramente strano, anche perché deve si reggere il motore, ma è questo che oscilla, se il dado è stretto come si deve.
In ogni caso prova, ma vedrai che c'entra poco.....
Più facile che siano i silent block ad essere verso,la fine
Inserito il - 10/08/2013 : 22:11:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
E' normale sulle small, sia con i silent originali che con quelli ET3, il gioco è presente anche sulle large, ma dato che l'asse è più grande ed il braccio più lungo il gioco si riduce di molto, entrano poi in gioco anche i pesi... parliamo di poca roba però, mica deve oscillare 1 cm insomma!
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 11/08/2013 : 08:24:32  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Grazie per le risposte...
Per la serie "stamose a capi'"
il gioco è presente nell'accoppiamento bullone - perno centrale,
non c'entrano nulla i silent:
Ecco, l'unico modo per rimuovere tale gioco è stato spessorare con del teflon
in corrispondenza dei punti contatto
che si trovano all'interno del perno...
Attendo altri pareri.
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 11/08/2013 : 08:25:55  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Si, stringendo bene il dado il problema scompare,
ma bisogna stringerlo quasi a morte, e non mi sembra normale...
Inserito il - 11/08/2013 : 08:40:08  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Secondo me col teflon, anche se l'idea è buona, risolvi poco.
Io ci avrei messo della calza metallica, almeno aveva la medesima consistenza.
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 11/08/2013 : 18:11:57  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Sono curioso di vedere se con un bullone nuovo risolvo...
Altrimenti mi toccherá rimuovere il perno,
sapete se è possibile farlo senza rimuovere i silent?
Inserito il - 11/08/2013 : 19:34:13  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
No, sono tutt'uno....
Inserito il - 11/08/2013 : 20:46:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
il perno nuovo che comprerai possibile sia anzi qualche decino più sottile, se hai un calibro misuralo prima di comprarlo o butti i soldi, il dado và stretto a morte, il gioco minimo è normale, d'altronde se non ci fosse il dado per attrito si freserebbe sul tubo del silent, infatti il perno rimane fermo ed il tubo ruota appena oscillando con l'ammortizzatore, ingrassa il perno, và bene.
t5rosso
Città: torri di quartesolo
33 Messaggi
Inserito il - 11/08/2013 : 21:27:21  Mostra Profilo Invia a t5rosso un Messaggio Privato
il perno nuovo e' diametro 10 mentre il tubo silent blok e' diametro 11 quando blocchi il motore le estremita' dei silent vanno a battuta sulla scocca enon ruotano ma lavora la gomma dei silent il gioco se hai queste misure e' normale.
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 11/08/2013 : 21:44:11  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Ok, credo di averne compreso soltanto ora il concetto...
Inserito il - 11/08/2013 : 22:02:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
inoltre il tubolare non è più largo del perno per come lo vedi da fuori!!! Infatti il tubolare al centro si stringe... ha cioè due misure una apparentemente troppo ampia per il perno che vedi da fuori ed una a tenuta sul perno realizzata con dei restingimenti interni... il perno muovendolo comunque un minimo gioco nel perno lo ha.
