Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vespa 50 si ingolfa dopo accensione
 Tecnica: Vespe smallframe
Maximus123
6 Messaggi
Inserito il - 10/08/2013 : 11:20:38  Mostra Profilo Invia a Maximus123 un Messaggio Privato
Ciao ragazzi io ho una vespa 50 lnr !
Ho un problema dopo aver acceso la vespa mi si ingolfa dopo pochi metri! E quando é accessa non prende bene i giri motore e mi spegne! Cosa posso fare per farla funzionare bene?? Aiutatemiii
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 10/08/2013 : 11:59:32  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Da quanto tempo hai acquistato la Vespa?
Prima di questi problemi, funzionava?? Hai toccato qualcosa (puntine, anticipo, comdenstore, fili elettrici...)???
Maximus123
6 Messaggi
Inserito il - 10/08/2013 : 12:22:31  Mostra Profilo Invia a Maximus123 un Messaggio Privato
Allora prima non funzionava! La vespa era ferma da diversi anni circa 5! Ho cambiato le puntine e condesantore del resto non ho toccato nulla! Pero la vespa si accendeva con grande difficolta e per provare a farla partire ho toccato la vite della miscela del carburatore!
Mik Vespa V
vespaf
Prov.: Catania
Città: Grammichele
437 Messaggi
Inserito il - 10/08/2013 : 14:56:57  Mostra Profilo Invia a Mik Vespa V un Messaggio Privato
Messaggio di Maximus123
Ma hai una 50 L, una 50 N o una 50 R??
VESPA IN BLACK
Maximus123
6 Messaggi
Inserito il - 10/08/2013 : 17:42:44  Mostra Profilo Invia a Maximus123 un Messaggio Privato
Scusami la vespa e' una 50r (farò tondo-3 marce-nasello in lamiera- carburatore shb 16.10) del 1977.
Inserito il - 10/08/2013 : 21:32:07  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Hai registrato correttamente le puntine mettendo le a circa 0,2/0,3 mm?
Hai cambiato il condensatore?
Il carburatore l'hai pulito?
Hai messo candela nuova?
Inserito il - 10/08/2013 : 22:54:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
pulisci il carburatore, ma può essere di tutto, dal cilindro sfinito a qualche paraolio...
impossibile giudicare da QUI PROBLEMI TANTO GENERICI!
dico la mia carburatore sporco, rubinetto benzina otturato, marmitta otturata, se non sono queste tre cose basilari,, alllora sono guai seri...
Maximus123
6 Messaggi
Inserito il - 10/08/2013 : 23:20:21  Mostra Profilo Invia a Maximus123 un Messaggio Privato
La misura delle puntine vuol dire che quando stringo la. Vite di regolazione devono rimanere aperte di 0.3, perche a me si toccano .
Il pistone e' nuovo anche il condensatore e la candela e ngk
Il carburatore e' stato pulito e ho cambiato lo spillo, la vite della miscela come va regolata.?
Oggi ho provato ad accenderla e non ci sono riuscito pero' ho notato che perdevo miscela dal carburatore, come mai?
Domani provo a vedere le puntine
Vi ringrazio
Inserito il - 11/08/2013 : 08:42:28  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Prendi il libretto di uso e manutenzione e segui le istruzioni per la regolazione delle puntine.
La vite laterale la avviti a fondo e la sviti di due giri e mezzo.
Se perde il carburatore hai lasciato lento qualcosa.
Non è detto che il condensatore nuovo sia buono..... 4 su 10 sono a buttare.....
grandevespa
Vespa hp
Prov.: Caserta
Città: Caserta
55 Messaggi
Inserito il - 12/08/2013 : 18:33:21  Mostra Profilo Invia a grandevespa un Messaggio Privato
quoto et3jeans, ma potrebbe essere semplicemente un problema di carburazione grassa... a me a caldo si spegneva ed ho alzato un pò il minimo, ho regolato la carburazione avvitando la vite al lato del carburatore, e da allora... un orologio svizzero! potrebbe essere che toccando la vite della miscela hai ingrassato la carburazione, almeno penso...
