Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 19.19 perde miscela dal filtro
 Tecnica: Vespe smallframe
furia1973
Peppe
Città: belgio
62 Messaggi
Inserito il - 30/10/2013 : 19:28:13  Mostra Profilo Invia a furia1973 un Messaggio Privato
prova a cambiare getto metti l'originale de 74
ho avuto lo stesso problema con un malossi 102 con getto 88 e 19/19
Inserito il - 10/11/2013 : 17:51:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Andiamo maluccio a vespe vedo....
dunque vi siete mai domandati perché la Primavera ha la vaschetta di raccolta in plastica sotto al filtro?
Perché in accensione ed in spegnimento non bruciando la benzina, anzi spesso dando un colpo a ritroso al perdere dell'inerzia del volano in spegnimento creano rifiuto!!
Tirare l'aria a freddo arricchisce tanto e dallo sfiato esce un goccio di benzina che và nel filtro appunto.... in rilascio se sei a 70km/h e devi frenare ad esempio, c'è un istante in cui la pressione chiama benzina ma la saracinesca del gas è chiusa, l'eccesso trova sfogo solo verso la scatola filtro aria...
da tutto ciò deduciamo che un carburatore deve poter non solo ingoiare ma anche sputare!!!
Non hanno nulla, manca solo la vaschetta sotto di raccolta, con un tubicino che sfoghi fuori telaio passando per i fori inferiori del pozzetto....
Ok...
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 10/11/2013 : 22:46:07  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ehm a me non perde miscela xk non e fredda e odorosa.. ma perde del olio da miscela dal filtro. ma la vespa a parte questo non da problemi. e lo fa a motore acceso.
