Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problemi contachilometri vespa 50 Special4M balla
barilogen
Città: Formigine
256 Messaggi
Inserito il - 05/04/2013 : 15:03:27  Mostra Profilo Invia a barilogen un Messaggio Privato
Ciao Ragazzi
Vorrei chiedervi un vostro parere su di un problema che ho sulla vespa di mio figlio.
Gli ho montato 280 Km fa (quindi poco tempo fa) un contachilometri preso after market con cavo nuovo e rinvio naturalmente nuovo sulla sua vespa ma se da subito andava bene adesso inizia a ballare ogni tanto passando da 30 a 50 km e anche più cosa potrebbe essere secondo voi grazie
Saluti
Mauro
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 05/04/2013 : 15:17:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Ciao smonta il cavo ed ingrassa bene il filo ed ingranaggio che é nel mozzo .
E controlla se non abbia curve strane che impedirebbero il funzionamento corretto
barilogen
Città: Formigine
256 Messaggi
Inserito il - 05/04/2013 : 15:23:55  Mostra Profilo Invia a barilogen un Messaggio Privato
Grazie Fra 2
Considera che l'ho montato 280 Km fa con relativo grasso sia sul filo che sull'ingranaggio interno che non c'era.
Tu pensi sia già un problema di lubrificazione?
Oh lo posso fare,ma lo farò appena torno a casa perchè adesso sono via per lavoro.
Intanto mio figlio lo userà cosi nella speranza che non si danneggi qualche componente.
Mauro
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 05/04/2013 : 15:34:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Si , se puoi ingrassa anche sul l'attacco dello strumento , la maggior parte dei casi è solo un problema di lubrificazione o guaina contorta
Inserito il - 05/04/2013 : 20:32:17  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Proprio così
Anch'io devo rimettere le mani su quello della mia Special.....
