Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Bloccaggio guaina interno manubrio
Inserito il - 05/04/2013 : 01:14:39  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Non so se a qualcuno è mai successo , nel caso dovesse succedere forse questa mia idea potrebbe aiutare...
Mi si è strappato uno dei cavi del cambio. Il problema era il fermaguaina che era troppo stretto e faceva troppo atrito sul cavo causando cos'ì la sua rottura. Ho provato quindi con un cacciavite ad aprirlo e si è spezzato. Ovviamente senza un blocco la guaina si muove e non c'è modo di regolare il cambio. Ho quindi pensato di risolvere il problema in questo modo:
Qui si vede dove si è rotto il bloccaguaina e ho marcato in rosso il foro che ho fatto, poi capirete perchè !
50,4 KB
Ho preparato un anello
67,91 KB
L'ho infilato nel foro.
50,33 KB
41,11 KB
Infilandoci poi il cavo si può vedere che la guaina va in battuta rimanendo ferma. Spero che a nessuno capiti di spaccare quel pezzo , ma nel caso dovesse accadere , questo potrebbe essere un modo per risolvere senza dover sostituire tutto il blocco !
Inserito il - 05/04/2013 : 01:22:14  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
ah ecco! mi era parso oggi di sentire delle colorite bestemmie provenienti dall'alto adige
scherzo! molto ingegnoso, complimenti!
mel caso fossi riuscito a tenere il pezzetto che si è rotto ti consiglio di metterci un filino di colla per metalli e riattaccarcelo... ovviamente dopo averlo modificato in modo che il filo e la guaina non si rovinino più passandoci ...
Inserito il - 05/04/2013 : 01:32:10  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Non è successo oggi , qualche giorno fa !
I pezzo cel' ho ancora , ma il mio anello va meglio del pezzo originale... Fa meno atrito !
Comunque per un amaggiore sicurezza lo bloccherò con una di quelle colle per metalli !
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 06/04/2013 : 20:25:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
spero che quell'acrocchillo sia temporaneo....ti durerà da Natale a Santostefano.... io lo avrei rifatto con una staffa esistente dello special, magari ritagliandolo e sagomandolo e mettendoci una bella vite che serra tutto...
nelle peggiori dovrai smontare il manubrio, far risaldare e risagomare con dremmel, e credo di rifare la verniciatura...
l'alluminio non si piega si SPEZZA!! se dovevi allargare, andava limato con limetta per unghie!!!!!
Inserito il - 06/04/2013 : 23:25:34  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Quell'ochiello è stato fissato successivamente con un due componenti per metalli e tiene benissimo !! Sicuramnete prima che quell'occhiello si stacchi si chiude prima la tua vespa come una sedia sdraio....
Poi che ci possano essere altre soluzioni , su questo non ci piove !!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 07/04/2013 : 02:03:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
se tu pensi che si ri-piega la mia roscia,
1 non mi conosci molto bene ... dovresti conoscermi meglio
2 non vedi bene i miei lavori, ... consiglio una bella visita dall'oculista
3 non sgratto perche so benissimo del mio operato... comincia a sgrattare tu con il manubrio...
ma ad okkio con i tuoi accrocchilli a staccare non si stacca, ma di sicuro si spezza un'altro pezzo di manubrio...il foro lo hai fatto troppo sul pizzo un punto troppo debole.... si accorcerà sempre di più la base...
per me salvi un manubrio se fai con la staffa dello special
pazienza andrai con una mano sola e farai il cambio con i pedali.....
Inserito il - 07/04/2013 : 09:12:14  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Fra ma cosa dici?
Il metallo che si spezza è l'acciaio
Fra i metalli di comune utilizzo, quindi si esclude l'oro per capirci bene, Non c'è nulla di più malleabile dell'alluminio!
L'alluminio lo pieghi e lo ripieghi senza problemi perché la sua struttura atomica è simmetrica, ed è questa la ragione della sua malleabilità.
Al contrario l'acciaio non è simmetrico e tira e ritira si spezza. Poi ricordiamo che più un materiale è rigido e più è fragile nel caso dell'acciaio, quello di cui è fatto il telaio della roscia, la rigidità viene data dalla presenza all'interno della lega, perché ricordati che l'acciaio poi non è un metallo ma una lega,troviamo zolfo, carbonio e normalmente molibdeno in quantità non trascurabili, oltre alle famose scorie che volutamente vengono reinserite nella fusione per variare le proprietà del metallo, normalmente per migliorarlo, al momento della colata.
Proprio il Carbonio fa si che il materiale si irrigidisca, ma questa proprietà ne aumenta la fragilità.
Ora quando noi pensiamo ad una cosa fragile, pensiamo ad un bicchiere di vetro, che basta che casa e si rompe.
L'acciaio funziona come il vetro, con una fragilità minore perché i legami sono più saldi, ma comunque il principio è quello.
L'alluminio, che poi è un materiale puro ed è per questo che ha queste proprietà, ha dei legami simmetrici sempre con atomi dello stesso tipo, per parlatrici chiaramente, quindi ha una minore resistenza ma una maggiore malleabilità.
Infatti l'alluminio può diventare sottile come un foglio di carta, vedi la pellicola che usiamo per gli alimenti.
Terminata la lezione di metallurgia.
Prima di dire minchiate, visto che hai anche un'età, pensaci su.
Poi, se mi vuoi bannare, fallo.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 07/04/2013 : 09:37:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
et3 io non ho nemmeno menzionato dell'accaio...te lo stai inventando te la storia!!!!
poi ho detto alluminio per dire che il manubrio è fatto in alluminio e con le sue leghe che cmq per ripararlo lo devi solo che saldare con alluminio!!!
detto volgarmente alluminio perchè è fatto in lega di alluminio di grande percentuale e legato con un'altro materiale che non so, se tu lo sai dillo senza fare il professore...
l'alluminio puro (credo puro certo che non faccio l'analizzatore) sono solo i rivetti o ribattini dei listelli.
allora saresti un fenomeno a raddrizzare le leve in alluminio!!! potevi salvare il manubrio di Sanrem, perchè non lo hai avvisato?
Inserito il - 07/04/2013 : 10:53:34  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
[/quote]
L'alluminio Puro non esiste (esistono forme pure al 99% e possono essere lavorate esclusivamente a caldo la formula dell'alluminio più puro al mondo è Sarda venduta poi sucessivamente agl'americani Alcoa)
I ribattini e listelli contengono una quantità di magnesio elevata per poter essere lavorati e deformati a freddo, altrimenti ti si spaccherebbero in mano,
Il manubrio di Sanrem bastava scaldarlo inquanto certe lege se pur fluide per le lavorazioni a caldo diventano rigide sulle lavorazioni a freddo, avrebbe scaldato e non sarebbe successo nulla, Ma anche così andrà benone, il ragazzo( e mi devi 20 euro x il ragazzo) sà il fatto suo
In definitva ha pienamente ragione Et3 l'alluminio e le sue leghe sono i materiali che permettono le maggiori lavorazioni a caldo e una volta a temperatura ambiente mantegnono la forma data.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 07/04/2013 : 10:59:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
hai detto bene: A CALDO !!!!!
Inserito il - 07/04/2013 : 11:24:51  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Anche a freddo, i rivetti come li usi???
l'alluminio e le sue leghe come ti ha spiegato et3 hanno il pregio di deformasi e poi stabilizzarsi rendendosi resistenti..
il ferro no le fusioni di ferro NO se le si deforma a freddo dopo hanno snervature e idebolimenti, che il alcuni casi son perfette cosi, nel caso di parti sollecitate da continue flessioni, cedono nel punto debole(snervato)
Poi non possiamo star qua a far discorsi di Fisica sulle proprietà elastiche dei materiali, non ho ne la competenza ne il titolo,ma si chiacchera per linee generali conoscenze acquisite e nozioni studiate, di certo et3 non parla a caso,
per quanto riguarda la roscia invece...... In chiare lettere, metti casco e roll- bar
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 07/04/2013 : 13:00:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Allora tutte le vespe raddrizzate e circolanti si dovrebbero staccararsi in due o più pezzi Vabbè avete ragione .....
Comunque siamo in OT
Inserito il - 07/04/2013 : 14:29:52  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
boh, io, a parte te, non ho mai visto nessuno raddrizzare un tunnel piegato nella maniera in cui era piegato il tuo e continuare ad utilizzare la stessa vespa... poi se sei contento te va benissimo... solamente sarebbe carino (soprattutto da parte di un moderatore come sei te ora) non pubblicizzare troppo questo intervento vista l'estrema pericolosità di ciò che potrebbe accadere in seguito... o almeno mettere dei paletti, del tipo "non andrebbe fatto ma l'ho fatto perchè...", "è una sciocchezza ma l'ho fatta perchè...", sarebbe stato meglio agire diversamente ma l'ho fatto perchè..."
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 07/04/2013 : 14:40:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
moderatore o no, stiamo parlando del manubrio di Sanrem o della vespa mia?
siete voi che lo avete tirato fuori in ballo.
SIETE IN OT punto e basta.
Se volete parlare della vespa mia andate al topic già aperto o create un'altro.
se continuate chiudo il topic. di sicuro non saro' io a farlo...
Inserito il - 07/04/2013 : 15:01:15  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
guarda che sei te che hai iniziato a stuzzicare... se tu stuzzichi giustamente la gente risponde per le rime ... sinceramente essere criticato su una cosa del genere da una persona che ha raddrizzato una vespa snervata con il cric fa sorridere
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 07/04/2013 : 15:13:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
se sono stato il primo a stuzzicare ne chiedo scusa.... ma sono veramente il primo a tirare in ballo la roscia?
vabbè so io che sbaglio...
