Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Lampada Strobo fai da te
Inserito il - 24/09/2012 : 15:21:32  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Ciao ragazzi !
Ho realizzato una simpatica lampada stroboscopica "fai da te " di facile realizzazione. Il costo totale della spesa é di circa 10 €...
Avete letto bene 10 €.
Per il momento vi faccio vedere un filmatino dove si vede come funziona , anche se il filmato purtroppo é un po scadente e quindi non si vede molto bene. In realtá peró funziona proprio bene , meglio sarebbe usarla al buio o con scarsa luminositá al contrario di come si vede nel filmatino. Piú avanti quando trovo il tempo vi posto anche come realizzarla , credo ci siano un paio di persone interessate !
http://www.youtube.com/watch?v=G3Rp8Jg8yFc&feature=youtu.be
Inserito il - 24/09/2012 : 18:56:20  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
grande remo, ottima realizzazione!! io me la sono comprata già fatta, ho speso 20€.. però la soddisfazione di farsela da solo non ha prezzo!!!
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 24/09/2012 : 19:01:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
l' ho fatta anche io.. poi posto due foto.
l' involucro era un tubo di silicone...
peccato che mia madre l' abbia scambiato per tale e sia finita nell' indifferenziata. usata uan volta porcatrota!
Inserito il - 24/09/2012 : 23:07:26  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Volevi dire differenziata.... !!
Inserito il - 24/09/2012 : 23:10:32  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Anche la tua è cos'ì piccolina e a led ??
La tua funziona anche se c'è luce o devi operare al buio o in penombra ??
Inserito il - 25/09/2012 : 11:27:38  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
no la mia è questa:
http://www.ebay.it/itm/New-Draper-Xenon-Ignition-Strobe-Timing-Light-TL3-52616-/150897913728?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item2322376f80#ht_500wt_858
funziona tranquillamente anche alla luce, ovviamente io mi metto all'ombra se no vedi poco ma funziona bene!
l'unica pecca è che ci vuole una batteria 12v, ho un trasformatore li pronto per essere sacrificato ma non lo ho ancora collegato!!
Inserito il - 25/09/2012 : 11:32:19  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
no la mia è questa:
Perchè te ghe da contar i schei....
Inserito il - 25/09/2012 : 11:34:50  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
esatto, son sempre ciapà in drio a contar i schei e vender pissine!!
Inserito il - 06/04/2013 : 00:39:22  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Dopo molto tempo mi sono ricordato e ho trovato il tempo per postare la realizzazione della lampada stroboscopica fai da te.
Cos'ì risulta terminata.
81,46 KB
Aperta
113 KB
Ho modificato la schedina interna della lampada togliendo un led e lasciandone quindi 8.
57,03 KB
1. La torcia andava con tre batterie AAA 1,5V , quindi 4,5V.
2. I led erano 9 tutti in parallelo , io ne ho tolto uno e i restanti otto li ho collegati in coppia (in parallelo) modificando la schedina di supporto. Ottenendo 4 coppie che ho successivamente collegato in serie.
3. Ho utilizzato un diodo zener da 12 V 1/2W e la resistenza da 4,7 K.
4. La lampada viene collegata alla scatolina di derivazione collegandola alle puntine e a massa come da schema.
18,83 KB
Cos'ì ho modificato la schedina:
La schedina si presenta originariamente così
31,13 KB
Ho tagliato le piste interrompendole ogni due led e ho eliminato il led centrale.
30,5 KB
Ho poi messo in serie le coppie di led saldando dei cavetti e ho saldato il diodo zener e la resistenza. Con due cavi ho portato all'esterno i punti da collegare alle puntine e a massa.
42,08 KB
Funziona con tutte le accensioni a puntine.
Applicando del nastro di carta sul carter e sul volano si segna una linea corrispondente su entrambi i punti. Accendendo poi il motore dopo aver collegato la lampada si deve illuminare il punto dove si è tracciata la linea. Si vedrà cos'ì che la linea sarà sfasata di qualche grado rispetto a prima , quella è la fasatura quindi con il goniometro o altro si misurano i gradi o i cm di fasatura.
Attenzione a misurare con il volano che gira...
Ovviamente è buona cosa tracciare una linea precisa e con un pennarello nero ben visibile.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 06/04/2013 : 07:07:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Bellissimo...anch'io lo volevo realizzare, ma ho un faretto dicroico a 3 led credo che sia un 6 o 9 W importa poco, ma è già a 12V .
per le puntine è una figata.....
DOMANDA:
collegandolo al filo rosso della centralina di quelle con statore elettronico funziona allo stesso modo? lo hai provato? qualche modifica a merito?
Inserito il - 06/04/2013 : 14:50:57  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
DOMANDA:
Sulle accensioni elettroniche non l'ho provato , ma non credo funzioni !
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 06/04/2013 : 14:53:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
io penso di sì, anche se le tensioni siano alte lo zener lo dovrebbe stabilizzare.
però dipende molto dalle caratteristiche dello zener stesso... io non ho mai misurato, ma pare che si parla dell'ordine dei 50-100V...
