Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - RESTAURO CONSERVATIVO VBB1T 150cc 1961
Pagina: di 9
paolosprint
Città: cuorgnè
153 Messaggi
Inserito il - 30/03/2013 : 19:40:50  Mostra Profilo Invia a paolosprint un Messaggio Privato
complimenti per il lavoro.se posso permettermi,per me lavoravi meglio se prima l osgrassavi da fuori,e poi passavi all'interno...ma sono solo modi diversi di lavorare!se pulisci bene ogni pezzo il risultato è uguale!ti seguo con interesse perchè la settimana scorsa è toccato al mio motore quello che stai facendo tu ora,se hai dubbi su come smontare un pezzo chiedi qui pubblicamente,finchè me lo ricordo te lo spiego volentieri
50 n 1966
50 r 1973
150 sprint 1965
150 vba 1960
p200e 1980
achi_1984
95 Messaggi
Inserito il - 30/03/2013 : 20:10:17  Mostra Profilo Invia a achi_1984 un Messaggio Privato
Grazie a tutti per i consigli!
Per ora mi concentro sul motore, poi vedremo per la scocca.
Sicuramente una bella pulizia con cif, e magari niente più.
Le botte sul fianco non so se riesco a tirarle su da solo...troppo alto il rischio di fare danni maggiori!!! XD
Inserito il - 30/03/2013 : 20:14:18  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
bravo!
n/a (ex visionario)
fem2
1302 Messaggi
Inserito il - 30/03/2013 : 20:45:57  Mostra Profilo Invia a n/a (ex visionario) un Messaggio Privato
Se hai la manualità per rifare un motre la hai anche per tirare fuori quelle ridicole bottarelle simboliche. Quando arriverai a quel punto ti diremo come fare.
achi_1984
95 Messaggi
Inserito il - 31/03/2013 : 17:07:41  Mostra Profilo Invia a achi_1984 un Messaggio Privato
Come facciamo a spostare la discussione nella sezione corretta?
GRAZIE...:-D
Inserito il - 31/03/2013 : 18:02:05  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
GRAZIE...:-D
Non lo puoi fare tu, lo deve fare un moderatore....
achi_1984
95 Messaggi
Inserito il - 01/04/2013 : 22:20:34  Mostra Profilo Invia a achi_1984 un Messaggio Privato
Ok ragazzi. Oggi sono andato avanti ancora un pò con i lavori.
Tolto il coperchietto dalla frizione mi si è parato davanti il dado a castelletto. Non ho l'attrezzo, quindi aspettiamo!
Ho tolto anche l'anello elastico dal mozzo ed ho provato a smontare la ghiera del mozzo. E' bloccato e indeciso sul verso in cui insistere ho lasciato stare...verso orario, vero?!...ma c'è un attrezzo o cacciaspine e martello??
vespista68
Città: rovigo
5 Messaggi
Inserito il - 01/04/2013 : 22:29:21  Mostra Profilo Invia a vespista68 un Messaggio Privato
ciao, scusami conosci per caso questo utente??Ildotto88 sai se questa (”Bambolona”, Vespa 125 VNB4T classe 1963) è sua?? GRAZIE MILLE,,,
achi_1984
95 Messaggi
Inserito il - 01/04/2013 : 22:35:56  Mostra Profilo Invia a achi_1984 un Messaggio Privato
Non lo conosco, perchè dovrei??
Non capisco e non è nemmeno attinente...sbaglio?!
MODIFICA: Ho letto di quanto ti è accaduto! Mi dispiace, ma non posso aiutarti. Denuncia il tutto alle autorità e buona fortuna!
Obo
Città: Varese
932 Messaggi
Inserito il - 02/04/2013 : 09:20:36  Mostra Profilo Invia a Obo un Messaggio Privato
seguirò con interesse e imparerò qualcosa!
davvero ben messa la vbb....lo strumento è messo benissimo!
achi_1984
95 Messaggi
Inserito il - 02/04/2013 : 20:52:26  Mostra Profilo Invia a achi_1984 un Messaggio Privato
Aggiornamento odierno!!
Piatto statore smontato
Volano scomposto
Testa rimossa...con tanto di prigioniero. Purtroppo siccome c'è dado-contro-dado è venuto via...
Canna e pistone in buone condizioni...6 kg di depositi carboniosi da pulire, ma nessun segnaccio. Basterà un giretto in rettifica e semmai un pistone nuovo. E' già qualcosa!!...comunque una volta smontata la frizione rimuoverò la canna e vedrò meglio come siamo messi. Per ora preferisco che la canna tenga guidato l'imbiellaggio.
Una domanda per frizione e ghiera mozzo. Gli attrezzi sono speciali sul serio oppure i ricambisti fanno pagare un tot delle comuni chiavi da ghiera e conviene farsi un set al brico??
Nel frattempo ho pulito parapolvere e sportellino comando cambio...
paolosprint
Città: cuorgnè
153 Messaggi
Inserito il - 02/04/2013 : 23:12:23  Mostra Profilo Invia a paolosprint un Messaggio Privato
il prigioniero non fa danni se è uscito tranquillo.
posso consigliarti di usare un pistone normale al posto di quello col deflettore?la vespa andra molto meglio (ho fatto questo lavoretto e ora ho passato i primi 100 km di prova)e a livello anche di rumore è uguale a prima..quindi non ti accorgi della modifica
per gli attrezzi,purtroppo ciò che cerchi non puoi trovarlo al brico,assolutamente!sia la chiave della frizione sia quella della ghiera sotto al parapolvere che hai pulito (si svita in senso orario,è filetto sinistro)devi comprarle o costruirtele partendo da boccole o bussole che diventeranno attrezzi vespistici
buon lavoro!
50 n 1966
50 r 1973
150 sprint 1965
150 vba 1960
p200e 1980
vespa50L
Vespa 50 L
Città: Molise
928 Messaggi
Inserito il - 02/04/2013 : 23:18:57  Mostra Profilo Invia a vespa50L un Messaggio Privato
Sono alle prese con il restauro di una vbb1 del 61 per cui ti seguiro' con interesse.
achi_1984
95 Messaggi
Inserito il - 03/04/2013 : 23:04:29  Mostra Profilo Invia a achi_1984 un Messaggio Privato
Questa sera...Pulizia carter frizione:
achi_1984
95 Messaggi
Inserito il - 03/04/2013 : 23:22:10  Mostra Profilo Invia a achi_1984 un Messaggio Privato
Non ho mai capito come si smonta il tappo sfiato vapori...intendo, come si smonta a regola d'arte e non con la chiave a pappagallo da idraulico...la Ch14 è troppo grande, lo graffierebbe!!
Pagina: di 9 Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva
