Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Foto della mia Pedana VESPA 50 R
Vespetta
Città: Londra
23 Messaggi
Inserito il - 15/12/2012 : 14:35:12  Mostra Profilo Invia a Vespetta un Messaggio Privato
e' ancora salvabile o è meglio cambiarla?
vespa piegata sul lato destro.
HO UNA VESPA R 50 DEL 77 E LA DEVO RESTAURARE!!
Inserito il - 15/12/2012 : 18:47:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
serve uno coi maroni quadri ma si recupera...
devi far ricostruire il bordo su di un lamierino poi poggiarlo sulla pedana segnare e ritagliare un quadrato alla giusta sagoma della porzione ricostruita, quindi montarlo a filo della pedana e saldarlo, poi và molata la saldatura ecc.. ecc... è recupèrabile se trovi chi te la recupera insomma.... strano a dirsi ma sarà ardua...
Vespetta
Città: Londra
23 Messaggi
Inserito il - 16/12/2012 : 18:30:12  Mostra Profilo Invia a Vespetta un Messaggio Privato
Insomma a sto punto mi conviene comprarla e portarla al carrozziere.
Si risparmia tempo e denaro
Inserito il - 16/12/2012 : 19:10:58  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
In quelle condizioni ok hai uno come Dorna o coeSimone di Viterbo o sono caxi.....
cesare1968
pk50xl rush
Città: crespellano
1008 Messaggi
Inserito il - 17/12/2012 : 19:23:49  Mostra Profilo Invia a cesare1968 un Messaggio Privato
SOCCI qua va fatto un lavoro di fino cambiarla solo per il bordo è un peccato cosi ad occhio sembra ancora sana
cesare lelli
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 17/12/2012 : 20:01:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
si ma il "bravo" carrozziere se non ti vede te riempe de stucco....
se o porti vai a visitare e chiedi che venga saldato e documentato...
dimenticavo se gliela porti sabbiata ti verrà un lavoro sublime
Vespetta
Città: Londra
23 Messaggi
Inserito il - 17/12/2012 : 21:46:39  Mostra Profilo Invia a Vespetta un Messaggio Privato
Se dovessi comprarla devo comprare quella lunga 60cm o quella lunga 52 cm?
oggi ho preso le misure e la pedana della vespa è 56cm o meglio da 56 centimetri inizia la "salita".
Chi ha una vespa R o una simile, e l ha cambiata, quanto è lunga?
o chi lo sa ...RISPONDA!
fra2 guarda, mi affiderò ad una persona che lo fa per passione e che ha già restaurato tante vespe.
Proprio giorni fa ne ho vista una fatta da lui color rosso corsa e mi è sembrata perfetta!
Quello che mi preoccupa di più è sotto il rubinetto dove c'è la ruggine. Proprio oggi ho visto meglio è c'è un piccolo buco.(terza foto sotto il buco del rubinetto)
ho paura che internamente sia messa peggio e non vorrei che prima o poi si distrugge del tutto
Ma per evitare che non accada più una cosa del genere cosa devo fare?
Devo usare il telone copri vespa? e toglierlo quando smette di piovere così da non creare umidità sotto la vespa ??
Da chiarire che la vespa la terrò sempre all'aperto purtroppo!!
per essere chiari ecco qua :
Vespetta
Città: Londra
23 Messaggi
Inserito il - 20/12/2012 : 12:01:33  Mostra Profilo Invia a Vespetta un Messaggio Privato
ma per avere delle risposte quante discussioni devo aprire?
cokkkos
pedali vespa 50
Città: ROMA
35 Messaggi
Inserito il - 29/12/2012 : 23:48:03  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cokkkos Invia a cokkkos un Messaggio Privato
salve,
un consiglio? sostituisci quella pedana! Si potrebbe recuperare ma purtroppo quel foro sopra il tunnel sotto il rubinetto della benzina non promette nulla di buono.
Se sostituisci la pedana puoi pulire il tunnel dalla parte interna,troverai molta ruggine, quindi schioda la pedana e fai sabbiare il telaio anche all'interno del tunnel, poi passa la zingatura a freddo dentro il tunnel e sala la nuova pedana.
Lavoro preciso e pulito.
Ah ricorda la pedana deve essere da un millimetroe completa di traversine e rinforzi gia punzonati.
"Se tu hai una mela, ed io ho una mela, e ce le scambiamo, entrambi abbiamo una mela.
Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora entrambi abbiamo due idee." [G.B. Shaw]
cokkkos
pedali vespa 50
Città: ROMA
35 Messaggi
Inserito il - 29/12/2012 : 23:50:40  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cokkkos Invia a cokkkos un Messaggio Privato
e non dimenticare di saldare il foro sul tunnel!
Un ultimo consiglio, prima di rimuovere la pedana segna tutti i fori su una sagoma con la misura e le distanze.
Vespetta
Città: Londra
23 Messaggi
Inserito il - 03/01/2013 : 15:46:36  Mostra Profilo Invia a Vespetta un Messaggio Privato
Grazie mille.
Ma per evitare di farla arrugginere di nuova basta che dopo la sabbiatura. ed eventuale stuccatura, passo il fondo su tutta la vespa??
e quanto tempo può stare la vespa sabbiata prima che si arrugginisca? ore, giorni, settimane?
