Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - mi salta la seconda
 mi salta la seconda
stenton
ciospone
Città: Calasetta
4 Messaggi
Inserito il - 22/03/2012 : 16:46:31  Mostra Profilo Invia a stenton un Messaggio Privato
ciao a tutti....ho una p125x del '78 con un problemino...mi salta la seconda marcia e quindi la posso usare poco e niente...sapreste dirmi come posso sistemare la faccenda? grazie a tutti
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 22/03/2012 : 16:53:49  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
al 99% hai la crocera del cambio consumata, e per cambiarla va aperto tutto il motore.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 22/03/2012 : 17:17:54  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
nel frattempo puoi consultare le faq presenti nel forum così ti fai un idea
PX177E (arcobaleno125)
Inserito il - 22/03/2012 : 17:44:24  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Ma salta solo la seconda ??? Con le altre....??
Inserito il - 22/03/2012 : 18:29:53  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Potrebbero essere anche i cavi del cambio regolati male.
stenton
ciospone
Città: Calasetta
4 Messaggi
Inserito il - 23/03/2012 : 08:22:55  Mostra Profilo Invia a stenton un Messaggio Privato
solo ed esclusivamente la seconda salta....a questo punto la domanda è se posso metterci io le mani, quello che mi preoccupa sono le guarnizioni da sostituire...si può usare la guaina per alte temperature senza dover cercare le guarnizioni originali?
Ussaro
b
Città: Ussaramanna
468 Messaggi
Inserito il - 23/03/2012 : 12:31:45  Mostra Profilo Invia a Ussaro un Messaggio Privato
Belìn, un ligure di sardegna! Eh eh Benvenuto! Son sempre stato affascinato dalla storia del tuo paese e ci sono stato un paio di volte! Molto grazioso!
Per il tuo problema dovresti specificare altri dettagli, tipo se il motore è stato mai aperto e se il problema si è presentato all'improvviso o in seguito a qualche intervento, così i più esperti avranno elementi in più per aiutarti (anche se credo che grandeveget ti abbia già risolto il problema)
Dal basso della mia ignoranza posso dirti che se aprirai il motore per cambiare la crociera dovrai considerare:
-crociera nuova (in primis, ovvio)
-cuscinetti
-paraoli
-ispezione ed eventuale rigenerazione parastrappi
-controllo frizione
...e a questo punto, che facciamo, non puliamo il carburatore? e i cavi marce e frizione? ma si, dai...così la vespa sarà un orologio!
Questo è un mio pensiero, forse sono stato un po' esagerato...attendiamo pareri degli esperti
Ciao e buona navigazione nel forum!
La terra non è un'eredità dei nostri padri, ma un prestito concesso dai nostri figli.
Inserito il - 23/03/2012 : 12:59:43  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
sono d'accordo con tutti...
però prima di fasciarmi la testa io proverei a regolare i cavetti delle marce... quando la creociera è danneggiata le marce escono e rientrano... come se si premesse per un momento la frizione... e questo accade soprattutto con la terza... se invece la marcia esce e rimane in folle il problema è più probabile che sia sui cavetti molli o sul preselettore delle marce... chiaro, non è una scienza esatta perchè le parti si usurano tutte insieme per cui il danno potrebbe essere relativo a tutti e 3 gli elementi in questione...
veniamo al "succo" del discorso... io consiglio di cambiare i cavetti delle marce, ingrassarli ad hoc prima di inserirli nelle guaine e regolarli per benino, magari con l'aiuto di un amico che ti tiene fermo per bene il comando del cambio oppure tira il cavo mentre te serri il morsetto... ricordati prima di serrare i fili di avvitare completamente i registri, che poi andranno svitati nel malaugurato caso che rimanga un pochino di gioco sul manubrio...
se continua a dare problemi anche dopo questi accorgimenti puoi pensare di aprire il motore o, a tuo rischio e pericolo, provare a cambiare il preselettore del cambio... dico "a rischio e pericolo" semplicemente perchè potrebbe non influire in alcun modo e risultare quindi un lavoro inutile...
Inserito il - 23/03/2012 : 22:27:00  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Non credo sia un problema di cavi se salta fuori la marcia , perchè i cavi hanno solo la funzione di tirare il selettore e una volta che il selettore ha posizionato la crocera al suo posto , se la marcia salta la colpa nn è del cavo ! A meno che non salti fuori subito dopo averla ingranata. In questo caso accade che la marcia non ingrana perfettamente e subito salta. Se salta solo la seconda è difficile che sia colpa della crocera , se consumata dovrebbe saltare con tutte le marce.
Inserito il - 24/03/2012 : 12:17:35  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
se un cavo è molto più tirato dell'altro invece succede, e anche molto spesso, te lo assicuro
la crociera comunque salta preferibilmente in terza, la mia era ridotta veramente all'osso però non ricordo che sia mai saltata in seconda...
viaggiatore
Città: Serravalle Pistoiese
461 Messaggi
Inserito il - 24/03/2012 : 14:59:34  Mostra Profilo Invia a viaggiatore un Messaggio Privato
tra poco inizierà anche in terza....... crocera.....
Vesponept
... sono tutti uguali....
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 24/03/2012 : 15:13:22  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
sono d'accordo sul provare prima coi cavi marce, tanto ci vuole poco, ma come dicevo secondo me la cosa più probabile è ahimè la crocera; non ci sono regole precise su quale marcia scappi quando si consuma, dipende dalle tolleranze degli ingranaggi, ad alcuni scappa soprattutto la seconda, ad altri la terza, poi quando il problema si fa più pesante (cosa inevitabile perchè una volta che inizia a scappare una marcia, la crocera, già logora, si finisce di usurare molto velocemente), scappano entrambe; che scappino la prima o la quarta è cosa più difficile.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 26/03/2012 : 08:48:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
vedo che la molletta interna non la citate mai come importanza di primo livello!!!
io la reputo importantissima da non trascurare!! al cambio della crocera SI CAMBIA anche la molla interna quella con il tempo che rimane schiacciata si vizia indebolendo la presa innestata e si fa presto a "riscappare" la marcia e a ri-logorarsi la crocera e marce etc etc....!!
costa nanche un caffè... e allo stesso prezzo c'è la vesione irrobustita per i motori piu' spinti...
e pijate sto caffè....
Inserito il - 26/03/2012 : 09:33:10  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
molletta interna su px?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 26/03/2012 : 11:03:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
hai ragione!!!! queste x e k te fanno fa il lavaggio de cervè....
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 01/01/2013 : 00:21:15  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
LuigiR ha scritto:
Ciao ragazzi, riprendo la discussione perchè ho un problema analogo sulla mia P200 dell'80. Mi salta la prima e solo quando sono in salita, le altre marce sono ok! Ho cambiato il selettore ed i cavi delle marce. Inizialmente sembrava tutto ok, dopo qualche mese, l'altra sera mi ha ripetuto il problema...Cosa ne pensate??? Problemi di regolazione o crociera? Buon anno....
Se ti salta la prima a capodanno...
