                  Discussione   |
                 MaxChiodo
                Prov.: Lodi
                Città: San Rocco al Porto
                 6 Messaggi  |
                       Inserito il - 02/12/2012 :  13:39:00
                       Ciao a tutti,
  Sono nuovo in questo forum e se per caso ho sbagliato a scrivere in questa sezione fatemi sapere.
  Possiedo una vespa et3 con motore rifatto e ho questo problema: dopo i 70kmh la quarta marcia esce e rientra subito.
  Ho aperto il motore, ho sostituito il preselettore marce, poi ho sostituito la crociera con una originale piaggio.
  Risultato: la marcia ora esce nettamente, gli ingranaggi e i distanzieri gli ho verificati e sono ok.
  Se qualcuno sa qualcosa acetto tutti i consigli!prima di riaprire il motore ho allentato i cavi non migliorando la situazione il cambio smontato e stato visto da parecchi meccanici  che non hanno riscontrato  difetti spessori di altezza giusta cosi come la crociera che si muove e si innesta bene nel ingraanaggi  io ho pensato che sia storto albero del cambio boooo
                 25632 Messaggi  |
                       Inserito il - 02/12/2012 :  15:03:39
                       se salta è la crociera...
  esistono due tipi di corciera....
  entro fine mese faccio la Faq per come montarla e settarla per bene...
  spesso se ne parla è ora di fare la guida.
  Prova ad allentare il cavo della prima, ma difficile sia solo lui... |
                 Salvo Vb1
                Prov.: Catania
                Città: zafferana etnea
                 338 Messaggi  |
                       Inserito il - 02/12/2012 :  23:16:03
                       Cavolo! per saltare la 4^ deve proprio essere registrato alla membro di cane stanco sto cambio! |
                        Salvo Mazza |
                 4034 Messaggi  |
                       Inserito il - 03/12/2012 :  00:45:37
                      |  e la molletta con le sfere come sta?...non le cambia nessuno..... io suggerirei di mettere quella rinforzata  DRT e amen... |
                 8328 Messaggi  |
                       Inserito il - 03/12/2012 :  21:00:14
                      |  Gli ingranaggi sono messi nel verso giusto? |
                  Discussione   |
