Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - info componenti elettrici PX150E e treccia nuova
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 26/10/2012 : 22:26:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
allora comincio un attimo a diagnosticare di tutto ciò che mi serve per il restauro.
Prima comincia a sistemare le frecce l'interruttore bloccato. per fortuna ne avevo uno uguale e la sostituzione non mi è stata semplice tutti fili tagliati e giuntati...
per fortuna ho scaricato l'impianto elettrico dalla Home di vespaforever che ho potuto completare il lavoro di ricostruzione dell'impianto.
Noto sullo schema che ha il galleggiante elettrico, ma la cosa strana che non ci soni i fili giusti non ho lo strumento, ma ho il serbato il con il galleggiante senza cablaggio e il rubinetto con solo aperto o chiuso (senza la riserva).
ma il PX150E dell'82 è realmente con l'indicatore di livello?
perchè comincio a pensare che mi abbiano sostituito l'impianto con un PX normale e lo strumento.
qualcuno mi puo' confermare ed eventualmente postare la foto dell contakm con lo strumento?
grazie!!!
jb_vespa
grumpy
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi
Inserito il - 26/10/2012 : 22:30:50  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
che io sappia l'indicatore del livello è arrivato con la serie arcobaleno.
Hanno sfruttato il vento
Hanno sfruttato il mare
P125X '81 Polini 177
PX125E Arcobaleno '86 DR 177
50 Special '78 DR 75
Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000
Ciao P C6E Ecology System '86
Morini 250T '78
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 26/10/2012 : 22:38:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
poi non so se il cablaggio ha una unica morsettiera nera che sia apre con tutti i faston maschi e femmine, oppure quello con gruppi di connettori grigi con contatti a pin cilindrici.
perche se ha il galleggiante, potrebbe seguire tutta la serie dei connettori grigi...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 27/10/2012 : 08:43:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
poi osservandola meglio questa vespa ha un mixage di pezzi ...ha avuto 8 propretari...
è stata manomessa più volte....(termine manomessa = messa mani da gente incapace!!!)
1- allora ha il pomello dell'aria sotto alla spia del miscelatore
2- ha il parafango nuovo da verniciare quello del px con freno a disco (il più costoso)
3- dubbio nasello: ho quello con la scritta piaggio in alto e il logo esagonale sul clacson
4- fascioni sui cofani sono suoi?
5- cablaggio tutto sotto sopra rattoppato in più punti
6 portaacchi non è il suo.
7 idem la sella...ma si puo' soprassedere...
8 ha il comando del cambio di un'altro colore ha un gioco pazzesco..
9- non capisco il bordoscudo...(tanto come lo rimuovi lo butti)
10- dubbio contakm
ultima cosa, la mia vespa è in questo range di telai come pubblicato sulla nostra home:
1981 VLX1T 346403 363301
ma come faccio a riconoscerla se fosse arcobaleno o meno?
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 27/10/2012 : 10:56:46  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
se è del 1981 non può essere arcobaleno... le arcobaleno vanno (mi sembra) dal 1984 al 1988
PX177E (arcobaleno125)
jb_vespa
grumpy
1606 Messaggi
Inserito il - 27/10/2012 : 11:02:50  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
certo che se è del 1981 dovrebbe avere i ganci bassi, dalle foto non si vede se li ha, e soprattutto l'accensione elettronica.
il restyling '82 ha introdotto appunto queste due modifiche.
il nasello è giusto se è un 81 ma anche se è un 82-83. l'arcobaleno invece lo ha differente, ma probabilmente si può cambiare (effettivamente il naso delle prime serie è più bello di quello dell'arcobaleno).
non posso aiutarti per quanto riguarda il mix non avendo mai avuto una ciospa col mix.
se è una arcobaleno il rubinetto della benzina ha due sole posizioni: aperto e chiuso mentre le px e le px-e hanno anche la riserva.
a vedere le foto il contakm è corretto per le px e px-e mentre le arcobaleno lo hanno differente, più grande e con più indicazioni.
i pulsanti sembrano corretti, quelli della px-e e della arcobaleno sono uguali, mentre le px a puntine li hanno differenti.
la arcobaleno ha anche il fanale posteriore più grosso, ma forse anche quello si può sostituire.
ti allego una immagine della mia arcobaleno, si intravede il contakm. se vuoi ti metto qualche foto più dettagliata ma credo che nel forum foto di arcobaleno se ne trovino!
Morini 250T '78
jb_vespa
grumpy
1606 Messaggi
Inserito il - 27/10/2012 : 11:30:08  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
ecco non si vede la foto, fai prima ad andare nella discussione:
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=24511
Morini 250T '78
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 27/10/2012 : 13:52:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
oggi ho fatto visita da Poeta con la Sorellona
intanto non è arcobaleno. bene è un punto di riferimento
abbiamo visto alcune cose che sicuramente nel fase di restauro si faranno le riparazioni dovute per renderla REALE all' FMI....
poi abbiamo fatto una scoperta sul motore....
jb_vespa
grumpy
1606 Messaggi
Inserito il - 27/10/2012 : 14:16:51  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
è un 200?
Morini 250T '78
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 28/10/2012 : 10:11:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
allora mi domando se la FMI controlla l'impianto elettrico o meno.
cioè il mio px ha l'impianto incasinato ( è tutto tagliato e giuntato con nastro adesivo) e dovrei sostituire l'intera treccia, i devio , pulsanti frecce, faro.
Mi domando se prendessi quello nuovo con connettori grigi,(io li preferisco per praticità e ordine progettuale) la FMI potrebbe accorgersi e bocciare la pratica?
GTR1969
Città: Savignano sul Rubicone
190 Messaggi
Inserito il - 28/10/2012 : 18:37:32  Mostra Profilo Invia a GTR1969 un Messaggio Privato
l'fmi non controlla l'impianto elettrico.
poi dalle foto non si vede, giusto se viene l'esaminatore di persona, ma non credo proprio che gli interessi, anche perchè l'impanto è interamente coperto e non si vede senza smontare qualcosa.
in ogni caso deve essere tutto funzionante, ma questo non c'è bisogno che te lo dica io
marco
