Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Regolatore SALVALAMPADE 6v
Pagina: di 8
AntoYMCA
AntoYMCA_P200E
Città: Capurso
132 Messaggi
Inserito il - 01/03/2013 : 09:46:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AntoYMCA Invia a AntoYMCA un Messaggio Privato
OK resto in attesa di tue buone nuove... e vo... a luci spente! :-)
grazie!
- P200E "Grigia" del '79 - VSX1T....5
- 125 TS VNL 3 "Bianca" del '76 - VNL3....2
viaggiatore
Città: Serravalle Pistoiese
461 Messaggi
Inserito il - 01/03/2013 : 09:56:27  Mostra Profilo Invia a viaggiatore un Messaggio Privato
grazie!
Vediamo di tamponare provvisoriamente a questa emergenza, rispondi a queste domande:
Hai provato a mettere regolatore tra giallo e blu senza far toccare la massa dello stesso al telaio come ti avevo scritto?
Il tuo problema dovrebbe cmq essere sulle posizioni e stop giusto?
Vesponept
AntoYMCA
AntoYMCA_P200E
Città: Capurso
132 Messaggi
Inserito il - 01/03/2013 : 11:03:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AntoYMCA Invia a AntoYMCA un Messaggio Privato
io Ho solo provato ad inserire il regolatore collegandolo
NERO(regolatore)con NERO(impianto-posizione)
ROSSO(regolatore)con GIALLO (impianto posizione)
tu dici di provare ad inserire il regolatore auto costruito un capo sul GIALLO ed un capo sul BLU?
non ho provato.. non avev capito; a me sembrava necessario che un capo fosse sulla massa!
dammi il via e ci provo!
Antonello
viaggiatore
461 Messaggi
Inserito il - 01/03/2013 : 12:18:13  Mostra Profilo Invia a viaggiatore un Messaggio Privato
viaggiatore ha scritto:
Se vuoi fare una prova prova a mettere il regolatore non tra un fli della lampadina e la massa me tra giallo e blu... lasciandolo isolato da massa....... premesso che non servirà a niente dovresti cmq avere un valore già diverso nella prova......
Vesponept
Hai il mio via.......
Vesponept
AntoYMCA
AntoYMCA_P200E
Città: Capurso
132 Messaggi
Inserito il - 04/03/2013 : 09:43:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AntoYMCA Invia a AntoYMCA un Messaggio Privato
Ieri... giornata di grasso sulle manine!
ho rimesso il salvalampade... ma mio malgrado avevo il tester fuori uso... domani troverò il momento per rieffettuare la misurazione.
Saluti e grazie ancora!
AntoYMCA
AntoYMCA_P200E
Città: Capurso
132 Messaggi
Inserito il - 11/03/2013 : 17:26:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AntoYMCA Invia a AntoYMCA un Messaggio Privato
Nessuna news in merito?
son a luce fioca con regolatore su stessa linea...
come consigliato da viaggiatore.
GRAZIE
Antonello
viaggiatore
461 Messaggi
Inserito il - 11/03/2013 : 23:39:34  Mostra Profilo Invia a viaggiatore un Messaggio Privato
GRAZIE
Antonello
Non possono esserci news......i miracoli in elettrotecnica non esistono c è una sola soluzione e ti ho chiesto un mesetto circa... sono solo passati 8 giorni...... un pò di pazienza....... magari prova le lampade a 6 volt dove hai luce fioca.......
Vesponept
... sono tutti uguali....
AntoYMCA
AntoYMCA_P200E
Città: Capurso
132 Messaggi
Inserito il - 19/03/2013 : 12:06:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AntoYMCA Invia a AntoYMCA un Messaggio Privato
Cari Tutti... caro FRA ... caro VIAGGIATORE...
un nuovo passo verso l'originalità è stato fatto per la p200e del '79.
ho montato dopo averlo trovato uno statore originale ducati in accoppiata al volano e centralina già in mio possesso!
è partito tutto al primo colpo..
unico neo? quando freno sembra che l'impianto vada a massa e si spengon tutte le luci... tutte tranne il fanale anteriore!
tutto quresto sarà colpa dell'interruttore montato sul pedale? devo procurarmene uno adatto al funzionamento di questo statore?
Al solito Vi ringrazio
Antonello
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 19/03/2013 : 13:50:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
non è che chiudendo il fanale posteriore hai "pizzicato" un filo? è facile..succede anche a me...
AntoYMCA
AntoYMCA_P200E
Città: Capurso
132 Messaggi
Inserito il - 19/03/2013 : 14:14:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AntoYMCA Invia a AntoYMCA un Messaggio Privato
Fra grazie per la risposta... Daro' un occhiata nel tardo pomeriggio...
Ti aggiorno... Ma sincer nn credo!
Antonello
AntoYMCA
AntoYMCA_P200E
Città: Capurso
132 Messaggi
Inserito il - 20/03/2013 : 10:23:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AntoYMCA Invia a AntoYMCA un Messaggio Privato
Ho controllato e non ci sono cavi nel faretto posteriore che vann in corto!
come posso capire se è colpa dell'interruttore del pedale?
grazie!
Anto
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 20/03/2013 : 14:00:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Ed ora... la Foto del retro del faro posteriore.. che oggi mi ha bruciato una nuova lampadina dello stop con motore in accellerazione..
NON è CHE DEVO TOGLIERE QUEL NASTRO ISOLANTE? per permettere alla linea nera(massa credo) di aderire alla carena?
45,89 KB
PS: mi spiace se talvolta non comprendo i vostri consigli...
non vorrei insistere, solo per capire, qui avevi smontato tutto il fanale (a parte l'orrore che hai làddietro ) e nel richiudere serrando con la chiabe da 10 sotto la scocca, è facile pizzicare un filo...
hai rismontato tutto il fanale e hai riprovato lasciandolo così a penzoloni?
AntoYMCA
AntoYMCA_P200E
Città: Capurso
132 Messaggi
Inserito il - 20/03/2013 : 20:46:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AntoYMCA Invia a AntoYMCA un Messaggio Privato
Bene bene... Ho ricontrollato per bene ed indovinate cosa? Il portalampada è da cambiare... Le lampade nn girano per poi bloccarsi... La lampada stop si era quasi sfilata... Ora fungeeee! Sperando in un venerdì con il sole metterò tutto il kit da 6 volt e monterò il sslvalampade! Vi aggiorno!!!
AntoYMCA
AntoYMCA_P200E
Città: Capurso
132 Messaggi
Inserito il - 25/03/2013 : 00:38:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AntoYMCA Invia a AntoYMCA un Messaggio Privato
Sembra veramente che, cn il nuovo statore ed il regolatore montato sulla lampada di posizione posteriore, no. Si brucino più le lampade! Continuerò Sto arrivando! Grazieeee
