Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - e riparabile una bobina interna vespa special
orazioromano
nami one pice
Città: brusciano
63 Messaggi
Inserito il - 24/03/2013 : 01:11:17  Mostra Profilo Invia a orazioromano un Messaggio Privato
salve raga volevo chiedervi e riparabile una bobina ? la bobina che sto per parlarvi e quella ke sta dentro al volano sulla sinistra guardando il volano . vi chiedo questo perche si e rotta tutta quella aletta di bacalite dove sta saldato il filo che ta a fiango al l avvolgimento di rame . e penso ke sia quella ke non mi fa arrivare la corente sulla bobina esterna . si puo riparare ?se si come ? grazie
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 24/03/2013 : 01:37:43  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
intendi dove sta saldato il rosso o il blu? Se sei fortunato anche senza dovrebb andare l importante e che non si sia sciolto l avvolgimento in se della bobina. Prova a raschiare con una lametta il rame sui 2 fili rosso e blu e prova con un tester se ce resistenza. Sempre se ce gli hai ancora i 2 fili.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 24/03/2013 : 07:32:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
puoi svolgere di un giro e come dice Andy90 raschiare il filo di rame prima di saldarlo. e poi cerca di fissarlo bene alla bobina con una fascetta che con le vibrazioni del motore potrebbe toccare il volano e rompersi di nuovo
comunque la bobina nuova costa una manciata d'euri
orazioromano
nami one pice
Città: brusciano
63 Messaggi
Inserito il - 24/03/2013 : 20:18:04  Mostra Profilo Invia a orazioromano un Messaggio Privato
il filo e quello blu il filo sta attacato a quel pezzo di bacalite . il problema e ke si e spezzato il pezzo di bacalite ke tiene il filo blu . lo so ke costa poco era per non togliere il pezzo originale . grazie
Inserito il - 24/03/2013 : 20:36:18  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
posta qualche foto se puoi, ma ti dico che si puo ripararese proprio non lo vuoi fare tu portalo da un elettromeccanico quelli che rifanno gli avvolgimenti elettrici,ma ripeto se vuoi puoi farlo anche tu.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 24/03/2013 : 22:31:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
si ho capitoche il pezzo di bachelite c'è una saldatura tra i due pezzi di filo. importante che stiano fermi con una semplice fascetta a strappo intorno alla bobina che tiene i due pezzi di filo
orazioromano
nami one pice
Città: brusciano
63 Messaggi
Inserito il - 25/03/2013 : 00:18:36  Mostra Profilo Invia a orazioromano un Messaggio Privato
questo e il link della foto dell bobina http://img839.vespaforever.net?/img839/1550/dscf1021o.jpg
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 25/03/2013 : 09:08:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Esattamente come deacritto
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 25/03/2013 : 11:14:20  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
beh x fare un bel lavoro potresti prendere, un cavo in rame a scelta e di unirlo al filo della tua bobina tramite, saldatura o legarli assieme e isolare con lo scotch. Oppure in uno di quei connettori che si schiacciano. l estremità rimanente la saldi al condensatore. Oppure metterci un anello e avvitarlo nelle puntine. Il blu mettilo a massa insieme al nero statòre.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 25/03/2013 : 11:14:53  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
orazioromano
nami one pice
Città: brusciano
63 Messaggi
Inserito il - 25/03/2013 : 21:41:57  Mostra Profilo Invia a orazioromano un Messaggio Privato
grazie raga ho eseguito i vostri consigli ed e andata grazie di esistere
Inserito il - 26/03/2013 : 20:47:54  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Bravo per il bricolage!! Ma per favre cambia quella bobina prima che rimani al buio in quslche strada molto trafficata.... Con queste cose nom si può giocare a fare il piccolo elettrauto!! Questo è solo un consiglio , poi tu puoi ovviamente fare quello che vuoi!! Pensaco beme però.....
Inserito il - 26/03/2013 : 21:09:55  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
se la riparazione e stata fatta a regola d'arte,non vedo perche sostituirla,poi se ha chiesto dei consigli pare che la maggior parte gli hanno consigliato di ripararla,peche e fattibile,ed in effetti ti ha dato la prova,e cia ha pensato bene
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 26/03/2013 : 22:00:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
se hai messo una fascetta che tiene ferma la saldatura, puoi fare i sonni e viaggi tranquilli....
altrimenti segui il consiglio Sanrem
Inserito il - 26/03/2013 : 22:01:15  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
I cavi delle bobine hanno uno strato sottile di isolante che è piuttosto difficile da togliere , se non lo togli bene non riesci ad ottenere delle saldature fatte bene che possano garantire un lavoro fatto a regola d'arte. Magari lui ha anche fatto un buon lavoro..., ma visto il fatto che le bobine luce hanno un prezzo esiguo e visto il fatto che quella bobina ha vissuto già una lunga vita e che la luce di notte è importante , la cosa più giusta secondo me è cambiarla. Poi lui è libero di fare quello che vuole !
