Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Verniciare Motore
 Verniciare Motore
spider.prime
spider2
Regione: Liguria
Città: genova
492 Messaggi
Inserito il - 13/01/2012 : 12:38:02  Mostra Profilo Invia a spider.prime un Messaggio Privato
ciao raga
ho un quesito che solo a voi posso donare
sto restaurando un moto d'epoca , e mi trovo a verniciare il motore
di Nero Alte Temperature
1 - Esiste qualche vernice adatta che non sia in bomboletta, ma da dare bene con la pistola?
2 - Per verniciare un motore come procedereste ? carteggiata e sgrassatura impeccabile e vernice diretta alte temperature ?
Inserito il - 13/01/2012 : 13:54:30  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
secondo me viene una schifezza... ti converrebbe farlo verniciare a polvere, come si faceva per la leva di avviamento e le leve freno/frizione del t5...
spider.prime
spider2
Regione: Liguria
Città: genova
492 Messaggi
Inserito il - 13/01/2012 : 16:31:10  Mostra Profilo Invia a spider.prime un Messaggio Privato
mhh capito ma lo farebbero anche lucido secondo te ?
il motore è di un GSXR 750 del 1991
che sto un po mettendo a posto
spider.prime
spider2
Regione: Liguria
Città: genova
492 Messaggi
Inserito il - 13/01/2012 : 16:32:39  Mostra Profilo Invia a spider.prime un Messaggio Privato
Daniele04
Dani
Città: Alessandria
56 Messaggi
Inserito il - 13/01/2012 : 19:19:37  Mostra Profilo Invia a Daniele04 un Messaggio Privato
Mi è capitato diverse volte di verniciare i carter dei motori di moto recenti honda kawasaki ecc ho sempre usato vernici acriliche ,in pratica le stesse che si usano in carrozzeria .
Con le vernici ad alta temperatura quelle che trovi in bomboletta e difficilmente troverai in barattolo rimarra' sempre opaco e con scarsi risultati di verniciatura.
L'acrilico rimane bello a lungo anche se si scalda .
Per la verniciatura a polvere dubito che si riesca a fare dovresti farla con il motore chiuso e la prima volta che devi aprirlo viene un pasticcio pero' non escludo che si possa fare .
Comunque dipende tutto da quello che devi fare e dal risultato che devi raggiungere andrebbe che ti informi come era fatto in origine il motore che devi restaurare .
spider.prime
spider2
Regione: Liguria
Città: genova
492 Messaggi
Inserito il - 13/01/2012 : 19:43:11  Mostra Profilo Invia a spider.prime un Messaggio Privato
si li hai ragione
però p un nero un po spento.
ora chiedo se è una vernice particolare e la rifanno di altri colori
altrimenti farò come dici senza eliminare quella sotto
magari carteggio solo per far attaccare quella nuova che devo mettere senza levare lo strato sotto che magari è protettiva per il calore.
grazie ancora
Daniele04
Dani
Città: Alessandria
56 Messaggi
Inserito il - 14/01/2012 : 09:42:58  Mostra Profilo Invia a Daniele04 un Messaggio Privato
Che io sappia la vernice ad alta temperatura è nera o grigia non saprei dirti se esiste di altre tinte perchè non l'ho mai cercata ma ne dubito.
Se vuoi fare un bel lavoro ti conviene sverniciare completamente altrimenti vedrai sempre i difetti che sicuramente ci sono ,la vecchia non ti serve per proteggere dalla temperatura la nuova .
Per la tinta tieni presente che con il tempo e la temperatura negli anno cambia tonalita' perchio in origine sicuramente non era come è ora.
