Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - verniciatura vespa
 verniciatura vespa
fabriziof86
Regione: Abruzzo
Città: pescara
6 Messaggi
Inserito il - 07/11/2011 : 11:20:35  Mostra Profilo Invia a fabriziof86 un Messaggio Privato
ciao a tutti sono giovanni da pescara da tutti chiamato fabrizio ,ho una vespa 50 serie V-HP del 1991 senza ammaccatture ne ruggine e voglio verniciarla perchè ci sono parecchi ritocchi però voglio farlo da me visto che ho una buona manualità,ho verniciato le vespe die miei amici ma solo con la bomboletta ,vorrei chiedere un consiglio per scatavetrare che tipo di carta mi consigliate di usare? può bastare un compressore 24 litri e un aerografo tipo "brico"?grazie in anticipo per i vostri consigli.
giovanni grossi
fabriziof86
Regione: Abruzzo
Città: pescara
6 Messaggi
Inserito il - 07/11/2011 : 11:24:11  Mostra Profilo Invia a fabriziof86 un Messaggio Privato
ah dimenticavo,va dato il trasparente dopo la verniciatura la piaggio faceva così?
giovanni grossi
fabriziof86
Regione: Abruzzo
Città: pescara
6 Messaggi
Inserito il - 08/11/2011 : 15:57:16  Mostra Profilo Invia a fabriziof86 un Messaggio Privato
potete anche rispondere!!!!!!
giovanni grossi
Inserito il - 08/11/2011 : 17:07:20  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Vedi, io di verniciatura non ci capisco nulla, però ho l'impressione che gli altri utenti del forum, quando sentono parlare di verniciare una Vespa a "bomboletta", smettano immediatamente di leggere il seguito del post.
Comunque abbi un po' di pazienza, e vedrai che qualcuno di certo ti risponderà.
fabriziof86
Regione: Abruzzo
Città: pescara
6 Messaggi
Inserito il - 08/11/2011 : 17:41:42  Mostra Profilo Invia a fabriziof86 un Messaggio Privato
mica ho scritto che vernicio con la bomboletta!!!!!!!!lo faccio con il compressore,leggete bene!!!!
giovanni grossi
fabriziof86
Regione: Abruzzo
Città: pescara
6 Messaggi
Inserito il - 08/11/2011 : 17:44:23  Mostra Profilo Invia a fabriziof86 un Messaggio Privato
con la bomboletta ci ho fatto quelle dei miei amici perchè loro me le hanno chieste così e comunque sono venute veramente bene.
giovanni grossi
Inserito il - 08/11/2011 : 18:10:05  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Allora, forse devi leggere bene tu. Io ti ho detto che quando un utente legge verniciatura a bomboletta, SMETTE DI LEGGERE IL RESTO.e quindi non leggono il seguito.
Secondo ti vorrei ricordare una cosa: Chiedere è lecito, rispondere è cortesia.
Inserito il - 08/11/2011 : 18:54:28  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
per verniciare una vespa la regola è smontarla completamente, una volta smontata o la si carteggia o la si sabbia, poi bisogna passare un fondo in genere epossidico bicomponente, si ribatte, stucco, carteggiare, fondo, stucchini, carteggiare, fonto mini stucchini carteggiare, ultimo fondo, carteggiare, poi si colora, in base alla vernice che vuoi usare devi dare o meno il trasparente, se è la prima volta che colori ti consiglio di usare una bilux così non dai il trasparente, poi però la devi lucidare. per il compressore può bastare, anche la pistola, l'importante è avere un buon filtro dell'aria. esercitati prima di colorare la vespa
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 08/11/2011 : 20:20:48  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Se si usasse la funzione CERCA si risparmierebbero tanti malintesi magari, no?!
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=332
Inserito il - 08/11/2011 : 23:00:59  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Se non si vuole passare il trasparente c'è il lucido diretto
La bilux io la sconsiglio proprio.
Hai una HP del 91 che non è messa molto male giusto?
Allora io ti consiglio di procedere così:
La smonti tutta.
Poi cominci a lavorare la lamiera dove è necessario.
Una volta sistemata la lamiera smerigli le parti battute e successivamente le carteggi fino a renderle lisce.
Poi si passa alla stuccatura delle suddette parti, una volta asciugato lo stucco lo si carteggia insieme a tutta la vespa. Alla vernice basta una carteggiata leggera per renderla opaca e liscia.
Una volta che è tutta carteggiata, la pulisci bene col diluente antisiliconico e lo straccio antipolvere.
E si passa al fondo isolante nelle parti stuccate, una volta che è asciutto si carteggia e sei pronto per la verniciatura.
La vecchia vernice farà da fondo a quella nuova
Inserito il - 08/11/2011 : 23:34:27  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
come mai sconsigli la bilux??
Inserito il - 09/11/2011 : 19:04:09  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Perchè è troppo delicata, spenta e soprattutto cara. E poi comunque l'HP era verniciata in acrilica di fabbrica
fabriziof86
Regione: Abruzzo
Città: pescara
6 Messaggi
Inserito il - 15/11/2011 : 17:31:01  Mostra Profilo Invia a fabriziof86 un Messaggio Privato
io devo solo carteggiare e verniciare perchè non ha ne ruggine ne ammaccatture,solo parecchi ritocchi a pennello.
giovanni grossi
Inserito il - 15/11/2011 : 19:24:58  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
ho capito ma vuoi fare il lavoro da montata???
per dj: ok per la bilux, il fatto è che a me hanno consigliato quella per il mio px 200 dove ho fatto un po di ritocchi e siccome la ho trovata facile da utilizzare la ho consigliata, comunque è meglio che seguano i tuoi consigli io mi sono solo improvvisato carrozziere... ciao...
Inserito il - 15/11/2011 : 21:14:24  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
