Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Comando GAS e manopole
piero77it
Città: Lamezia Terme
7 Messaggi
Inserito il - 07/07/2011 : 23:23:53  Mostra Profilo Invia a piero77it un Messaggio Privato
Sono stanco morto ma felice.
Questa sera ho dato un paio di manopole nuove a Margherita (px 1 serie del 78), le sue erano tutte rovinate ed ho cambiato anche il tubo del gas, che si era consumato e faceva gioco.
Per cambiare il tubo è stato semplicissimo, il difficile è stato rimontare la leva del freno anteriore, non volevo mollarlo di sotto per evitare di rovinare il cavo e perchè dovevo smontare l'antifurto per rimettere il cavo, ma alla fine ho dovuto farlo.
Smontare le vecchie manopole più facile a farsi che a dirsi, le ho allargate un pò con un giravite, un goccio di svitol e sono venute fuori in un attimo, per montare le nuove un goccio di svitol e sono entrate subito.
Risultato:
Frena meglio di prima
il comando del gas funziona benissimo
le manopole nuove fanno la loro porca figura.
P.s.: Lo so che per qualcuno di voi è un'operazione semplicissima ma per me è stato veramente faticoso.
n/a (ex visionario)
fem2
1302 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 01:19:06  Mostra Profilo Invia a n/a (ex visionario) un Messaggio Privato
Bravo!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 07:53:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
attento alle fughe di gas con il "tubo" del gas nuovo!!!!
