Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema rimozione vernice e stucco
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 07/07/2011 : 10:01:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Ciao ho dubbio prima di agire sulla mia 50N
ha una crosta di stucco e vernice, sotto lo stucco belle chiazze di ruggine...
io vorrei riportarlo a ferro nudo e fare le cose come si deve!!!
la vernice so che ci sono dei gel e spatola fantastici... ma rimuove anche lo stucco?
ho paura che farò un ciul pazzesco
Inserito il - 07/07/2011 : 10:43:39  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Messaggio di fra2
Scusa , cosa intendi per crosta di stucco e vernice ???
Come fai a dire che sotto lo stucco c'é la ruggine ?? Gli hai fatto le lastre ??
Se supponi che sotto lo stucco ci sia della ruggine , beh allora l'hai detto tu stesso... portalo a ferro nudo !
Poi compri dello stucco per carrozzeria e rifai il lavoro come meglio credi...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 07/07/2011 : 11:09:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
bhe sotto le crepe c'è ruggine.. puo' essere che a crepa aperta si sia formata dopo......mmh cmq per verificare basterebbe togliere un pezzo di stucco sano e ben aderente...
solo che hanno messo dei spessori enormi....
la mia domanda era lo stucco si rimuove SOLO meccanicamente? cioe frullino e carteggio o esiste qualche prodotto piu' comodo o chimico come il gel sverniciante?
Inserito il - 07/07/2011 : 11:59:57  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
No no , niente prodotti chimici che io sappia , solo raschiare....
Io uso la flex con un disco di carta vetrata , va benissimo !!!
Se poi trovi dei punti con tanto stucco , io non lo toglierei tutto , solo un po, ferificherei che lo stucco sia integro e ancora aderente e poi in caso lo ripasserei con dello stucco nuovo !
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 07/07/2011 : 12:22:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
come prevedevo....rabbocchero' le mani e olio di gomito...
Inserito il - 07/07/2011 : 13:43:34  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Sabbia
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 07/07/2011 : 15:45:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
io ho la insabbiatrice... ma come la infili dentro all'incubatrice???
Inserito il - 07/07/2011 : 16:23:31  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Smettila di inalare la benzina !!!!!
teocarper
Teocarper
Città: Crema
699 Messaggi
Inserito il - 07/07/2011 : 18:30:59  Mostra Profilo Invia a teocarper un Messaggio Privato
vespa e stucco non vanno daccordo....... sabbia
Teo
Inserito il - 07/07/2011 : 18:41:59  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
la devi far sabbiare da qualcuno che abbia una sabbiatrice per esterni
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 07:55:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
io faccio tutto da me!!!!! questo "qualcuno" non toccherà mai la mia vespa!!!!!!
chi fa da se fa per tre.... anche il cul....
