Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - conta km
 conta km
pelovi
Città: vicenza
16 Messaggi
Inserito il - 07/07/2011 : 10:52:50  Mostra Profilo Invia a pelovi un Messaggio Privato
ciao,
il contakm della mia SV ha finito di vivere.
La lancetta da prima ha inziato a indicare velocità molto inferiori poi a certo punto la lancetta è sparita ed è sotto i 120km/h.
rimendi? cure?
grazie mille
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 07/07/2011 : 11:13:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
prova a cambiare dalle cose piu' stupide.... la cordicella NUOVA in primis poi prima di montarla verifica con un trapano se la lancetta si muove... e trai le conseguenze se sostituire anche il km o il rocchetto
Inserito il - 07/07/2011 : 11:23:05  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Non é detto che sia il tachimetro rotto.... Potrebbe essere la trasmissione e cioé quel grosso cavo che va dal mozzo della ruota anteriore al tachimetro.
1. Smonta il tachimetro e poi svita la ghiera del cavo di trasmissione. Gira la ruota anteriore e verifica che il filo del cavo di trasmissione giri su se stesso.
2. Se il cavo non gira i casi possono essere tre , o il cavo si é spezzato internamente alla guaina oppure per qualche motivo si é svitato dalla connessione o sotto il tachimetro o dall'ingranaggio della ruota , oppure peggio ancora si é rotto l'ingranaggio della trasmisione che é montato all'interno del mozzo ruota anteriore.
3. Se il cavo della trasmissione invece gira allora devi aprire il tachimetro e guardare se é saltata la molla che tiene la lancetta.
Prova e poi facci sapere !
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 07/07/2011 : 11:49:08  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
secondo me hai rotto la molla di contrasto all'interno dello strumento, la corda di trasmissione centra gran poco
PX177E (arcobaleno125)
Inserito il - 07/07/2011 : 11:54:37  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Perché centra gran poco??? Se il cavo é interrotto ( cosa effettivamente piuttosto remota ) la lancetta non si muoverá mai !!
Io credo che sia o l'ingranaggio o la molla del tachimetro , comunque é meglio che faccia un controllo totale che cosi esclude ogni possibiitá !!
Inserito il - 07/07/2011 : 18:50:11  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
ebbene si!!!
o quella o molto più probabile la boccola del magnete cosa moooolto frenquente..
Se non sei pratico te ed hai dei ricambi fai prima a prenderne un altro costa meno e risparmi tempo
