Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - bozzo scudo special
 bozzo scudo special
alfiotoxy
lama
Prov.: Catania
Città: riposto
242 Messaggi
Inserito il - 29/10/2009 : 20:15:10  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di alfiotoxy Invia a alfiotoxy un Messaggio Privato
ciao a tutti mi butto alla grande nel ripristino della mia vespa e vado oltre le mie conoscenze....ovvero sto verniciando la mia vespina in modo abbastanza "casareccio",ho completato la parte posteriore,ora vorrei fare la parte anteriore.Ho un problema,ho un bozzo sullo scudo e ci sono delle fessure nella vernice.Fino ad ora mi ero limitato solo a passare la retina di ferro e la carta abrasiva e poi spruzzare.Vorrei sapere come far rientrare il bozzo,ho battuto col martello di gomma ma nn ne vuole sapere .Una volta che riuscissi a rientrare il bozzo cosa dovrei passare per levigare meglio?stucco? Aspetto le vostre dritte.
saluti
alfio
http://img248.vespaforever.net?/img248/568/29102009385.jpg
http://img522.vespaforever.net?/img522/7651/29102009384.jpg
stevespa
special50
Città: Rimini
1515 Messaggi
Inserito il - 29/10/2009 : 20:59:22  Mostra Profilo Invia a stevespa un Messaggio Privato
Esatto, prima dovresti battere con il martello di gomma e così il "bozzo" dovrebbe mettersi abbastanza a posto (non credo che verrà perfettamente liscia..), poi siccome salterà via parte di vernice, nella zona sverniciata dovrai mettere dello stucco. Dopodichè dovrai portarlo allo stesso livello del resto della carrozzeria scartavetrando con la carta vetrata fino a farlo diventare liscio e poi puoi cominciare a verniciare. Io ho dovuto fare lo stesso lavoro, ma avevo una botta ben più grande di quella...
Tra poco mettero fotò della mia rimessa in sesto e così potrai vedere....
Faustopp
5 Messaggi
Inserito il - 07/07/2011 : 12:16:06  Mostra Profilo Invia a Faustopp un Messaggio Privato
Quello che vorrei capire dietro il parafango è liscio (piatto) o c'è un piccolo bozzetto
