Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 50 Special troppo fiacco
Mastersushi
Città: Racconigi
3 Messaggi
Inserito il - 14/06/2011 : 21:47:05  Mostra Profilo Invia a Mastersushi un Messaggio Privato
Ciao ragazzi ho finalmente ritirato il mio vespino 50 special dell'80 ed è veramente bellissimo a breve metterò delle belle fotine
L'unica cosa è che come immaginavo già il precedenza il 50 originale è praticamente inutilizzabile in quanto troppo fiacco
Volevo passare ad un 130 o qualcosa di performante ma comunque abbastanza affidabile
Non mi interessa il budget voglio il meglio o comunque una soluzione che sia un ottimo compromesso
Potete consigliarmi una configurazione COMPLETA?
I vari componenti li acquisto tutti tramite internet e li porto al mio meccanico per cui mi servirebbe davvero una lista di tutti i componenti necessari
Grazieeeee
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 15/06/2011 : 07:55:13  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
130?mmmm, unpò troppo, consiglierei configurazione da 125cc originale, (blocco et3) fai i 90 e il motore non è in tiro, per non parlare dell'affidabilità. ciao!
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 15/06/2011 : 08:16:11  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
ma chi te lo ha detto che il 130 è troppo??????e chi ti ha detto che il blocco et3 fa i 90 "non in tiro"??????
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 15/06/2011 : 09:27:38  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
hahahaha
130 polini doppia aspirazione( se vuoi coppia e affidabilità)
collettore 24 per doppia aspirazione
carburatore 24
albero motore mazzucchelli con 120° anticipo e 60° ritardo
marmitta polini a banana
27/69DD o 24/61DE (cambia solo che una e denti dritti e l' altra no)
cuscinetti, paraoli, o-ring e tamponi messa in moto e guarnizioni nuovi
poi prigionieri lunghi per il cilindro
nioon dovrebbe mancare altro
Mastersushi
Città: Racconigi
3 Messaggi
Inserito il - 15/06/2011 : 13:06:43  Mostra Profilo Invia a Mastersushi un Messaggio Privato
Jonny grazie molto dettagliata
Quanto viene a costare grosso modo una configurazione del genere?
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 15/06/2011 : 13:20:47  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
dai 500 ai 600 eurodipende da dove compri i pezzi e se li prendi usati o nuovi
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 15/06/2011 : 14:06:04  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
già e vero
Inserito il - 15/06/2011 : 22:29:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Evita... il 130 non è motore facile, non è indicato su special e è davvero troppo veloce per una small, li montano certo,,, ma sono soldi e tanti e tra albero a corsa lunga ed il resti i 500 sono quasi di soli ricambi!!!
Ti allego lista.
-130 POLINI RACING €170 (nuova versione con testata fighissima)
-CARBURATORE 28 Pwk Polini completo di collettore a due fori kit scatola getti verie misure (da 115 a 140) e collettore PWK a due fori x special nonchè conetto venturi al posto del filtro aria €130
-TIRANTE ARIA modifica vespa per acrburatori KOSO KHEIN PWK (sito 2%) €25
-GOMITO 90° torretta carburatore al cavo gas €3
-ALBERO motore anticipato corsa lunga per 125 Primavera cono 19 minimo €85
-RAPPORTO 27/69DD privo di parastrappi (mod PKs ed ETS 125) €55
-CROCIERA nuova €40
-SPESSORI CROCIERA e molal rinforzata crociera DRT €20
-CUSCINETTI Albero KIt revisione completo motore €40-70 (se cuscinetti TN9 SKF alta velocità + 20%
-KIT paraolii Vespa 50/125 €6 se o paraolii POLINI al teflon speciali €13
-KIT guarnizioni €8-14
-FRENI POST e COPPIGLIA €12-15
-PUNTINE NUOVE €7
-CUFFIA CILINDRO tipo 125/90 €15
-PRIGIONIERI LUNGHI per cilindro 125/130 €8
-TRE Dischi frizione originali e molla rinforzata €12-15
-MARMITTA siluro sito per ET3 Primavera €70-80 oppure POLINI EVOLUTION specifica €250
-CAVI freno post, marce, frizione e gas (comprensivo di guaina al carburo 28mm) € 12
-CANDELA bBh7 NGk €4
MANODOPERA
comprensiva di scavo dei travasi sui carter (nessuno o quasi sà farli in vero), abbassamento valvola carter pompa, montaggio motore sotto la vespa ecc... un buon prezzo di sola manodopera è sui €250, ma mi sono tenuto basso di certo...
fatti due conti e sei a 1000 euro.
Consiglio invece
-CILINDRO 75 Dr tre tarvasi base €50-80
-CARBURATORE 16/16 PRIVO DI FILTRO ARIA completo di collettore e feltro (filtro SI MONTA L'ATTALE) €100
-MARMITTA SILURO o anche PADELLINO simil orignale SITO €35-70
-Dischi frizione 3 e molla dorata Vespa Promavera origianle piaggio €15
-RAPPORTO 18/67 DE €55
-CUSCINETTI standart vespa kit €40-70
-KIT PARAOLIO standart €6
-GUarnizioni €10
-FRENO e coppiglia post €12-15
-CAVI € 12
-CANDELA bh6 ngk €4
la crociera in questo caso rimane originale.
Manodopera € 200 ( non bisogna travasare i carter nè la valvola)
sei a 50 euro praticamente la metà... lalbero rimane l'originale volendo aggiungi € 80 di albero OLYMPIA anticipato corsa standart...tanto per starfare... sei a 600
Mastersushi
Città: Racconigi
3 Messaggi
Inserito il - 16/06/2011 : 19:25:13  Mostra Profilo Invia a Mastersushi un Messaggio Privato
Grazie mille poeta del 102 polini cosa ne dici?
E' una buona via di mezzo?
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 16/06/2011 : 20:49:21  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
alla fine dipende tutto da cosa vuoi tu!
è una questione di gusti!!
Inserito il - 16/06/2011 : 20:57:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Il 102 Polini non supera la revisione periodica ogni due anni di legge... e necessita come il 130 dei lavori ai carter...
il miglior motore per special è il 75 a travasi piccoli, costa poco, è in linea con il telaio specail, e raggiunge velocità discrete 70-80Km/h effettivi, con consumi umani.
