Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - nuove norme targhino per i 50...molti dubbi..
cesco76
Prov.: Latina
Città: aprilia
10 Messaggi
Inserito il - 06/06/2011 : 23:46:09  Mostra Profilo Invia a cesco76 un Messaggio Privato
ciao ragazzi....essendo appassionato di moto d'epoca posseggo 4 vespe 50 special,secondo le nuove normative entro febbaio 2012 vanno aggiornati con le nuove targhe a 6 cifre.....
1....Io ho solo un targhino piccolo quello di vecchia generazione eppure si parla di sostituirlo con quelli nuovi,ma se sono 6 vespe mica avevo 6 targhini,facevo girare la mia unica targa....
Leggevo sul forum che non serve il vecchio targhino ma solo il libretto,allora a cosa servono le scadenze per i targhini se basta solo il libretto?
2...eventualmente le tenessi ferme al mio garage e dopo la scadenza di febbraio 2012 volessi venderle...il nuovo proprietario potrebbe targarle per circolare,senza problemi?dovra' fare il collaudo? o scaduto il termine non si puo' fare piu' nulla?
boooooo..questi per fare cassa non sanno che inventarsi!!!
Inserito il - 06/06/2011 : 23:51:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Una targa ogni vespa abbinata al libretto...
le scadenze a seconda del numero iniziale del targhino sono per scaglionare un pò l'affluenza ale Agenzie o alla Mctc...
Il nuovo proprietario può fare targa e libretto quando vuole, il collaudo è necessario alla circolazione, in agenzia sul libretto scrivono previa revisione, in mctc la fanno d'ufficio se scaduta.
Inserito il - 07/06/2011 : 00:05:38  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
e non in tutte le MTCT perchè a Bologna dopo il collaudo mi hanno mandato alla revisione.....
Inserito il - 07/06/2011 : 12:03:16  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Tutto OK, tranne la revisione: Se già fatta precedentemente la riportano sul nuovo libretto. Se invece scaduta, rilasciano il libretto con la dicitura:(Da sottoporre a revisione prima della messa in circolazione)
cesco76
Prov.: Latina
Città: aprilia
10 Messaggi
Inserito il - 07/06/2011 : 22:46:57  Mostra Profilo Invia a cesco76 un Messaggio Privato
quindi scusate.....dopo la data di febbraio 2012 non serve il collaudo,ma la semplice revisone?
cesco76
Prov.: Latina
Città: aprilia
10 Messaggi
Inserito il - 07/06/2011 : 22:48:27  Mostra Profilo Invia a cesco76 un Messaggio Privato
naturalmente ho i libretti originali...
Inserito il - 08/06/2011 : 12:07:14  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Allora: La data del 12 Febbraio indica il termine ultimo entro il quale si può ancora circolare con i targhini vecchio tipo e null'altro.
La revisione è una cosa, il collaudo è un'altra.
Nel caso specifico: Se hai il libretto vecchio, ti rilasciano libretto nuovo e targa nuova. Se sul libretto vecchio è applicato il bollino della revisione precedente te la riportano sul libretto nuovo, altrimenti, come detto in precedenza, ti scrivono" da sottoporre a revisione prima dell'immissione alla circolazione.
Il collaudo invece, che tecnicamente si chiama "visita e prova" viene effettuato se tu richiedi la targa e libretto e NON HAI il libretto vecchio.
cesco76
Prov.: Latina
Città: aprilia
10 Messaggi
Inserito il - 09/06/2011 : 23:15:19  Mostra Profilo Invia a cesco76 un Messaggio Privato
ok grazie....quindi se li tengo fermi in garage,non mi cambia nulla....
Inserito il - 10/06/2011 : 11:54:30  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
ESATTO
vespinopungente
GUY
Città: castellammare di stabia
27 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 21:11:02  Mostra Profilo Invia a vespinopungente un Messaggio Privato
Quindi il mio targhino che inizia con 1F e gia fuori termine?
io una targa a 6 cifre gia la possiedo posso associarla al nuovo libretto?
che casino non vorrei cedere il mio libretto a paginette per avere un comune foglio di carta
della mtc
Inserito il - 11/07/2011 : 12:08:49  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
della mtc
Anche se hai il targhino che inizia con 1F, non sei fuori termine.Hanno suddiviso per numeri iniziali solo per diluire il lavoro alla Motorizzazione. Quindi fino al 12 Febbraio 2012 tu sei perfettamente in regola.
Se hai giàuna targa a 6 cifre puoi benissimo abbinarla al nuovo libretto.
Se vuoi, si può conservare il vecchio libretto. Paghi l'equivalente di una marca da bollo da 14,62 Euro, ti mettono sopra un timbro con scritto ANNULLATO e te lo tieni.
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 11/07/2011 : 12:38:16  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
ah,pago pure per tenere il vecchio libretto?
ma la tassa sull'aria quando si decideranno a farla?
