Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Configurazione corretta per 130 polini d.a.
ntt89
Città: Vicenza
2 Messaggi
Inserito il - 30/05/2011 : 16:39:07  Mostra Profilo Invia a ntt89 un Messaggio Privato
Ciao a tutti!
Ho appena finito una vespa 50 special con motore 50 PK!
qui sotto tutti i dettagli:
Cilindro 130 doppia aspirazione polini
Carburatore 24
Filtro per carburatore 24 polini
Albero motore mazzuchelli (come l'originale)
Collettore doppia alimentazione x 24
kit dischi frizione + campana polini alleggerita in all. 24/58
Marmitta PROMA
Volano da 1 kg (cono 20)
Statore 6 poli 12volt
Travasi cilindro + carter allargati e raccordati!
Collettore 24 + carter allargati e raccordati
Ingranaggi originali
Cosa ne pensate?
Va bene il volano da 1 kg?
Che carburazione posso adottare (getti ecc)?
Grazie mille
Daniele
Inserito il - 31/05/2011 : 10:36:28  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ciao, e benvenuto
Configurazione interessante...con il volano da 1kg si ottiene un motore molto reattivo e rapido nel prendere giri. L'unico piccolo dubbio riguarda l'abbinamento con rapporti abbastanza lunghi come i 24/58. io ti direi di provarlo così, secondo me andrà bene...se proprio non ti soddisfa allora dovrai montare un volano un pò più pesante.
per la carb, ti dò la taratura Polini:
Getto max 92
Getto min 50
Spillo d 22 alla 2a o 3a tacca
Valvola gas 40
Parti con questa taratura che, vedrai, sarà molto vicina all'ottimale, per sicurezza però metti un getto max 94
ntt89
Città: Vicenza
2 Messaggi
Inserito il - 01/06/2011 : 12:09:19  Mostra Profilo Invia a ntt89 un Messaggio Privato
Grazie mille Carlo!
Infatti appena si accelera il motore risponde immediatamente!
Ulteriore domanda: Avendo il cono da 20, il cuscinetto lato volano è a rulli..Mi sono accorto però che se si prende l'albero (o comunque il volano) e lo muove su e giù (dall'alto verso il basso e viceversa) questo si muove leggermente! Cosa che mi ha preoccupato un pochino! Considera che ho montato tutto nuovo quindi non c'è niente di usurato o vecchio!! Non vorrei che quando vado un bel po' su di giri succeda qualcosa di grave!
Cosa pensi?
A quanti giri può arrivare un motore così (un po' lavorato)? Li può supera i 9000 giri?
Perché non so se avere tanti giri sia controproducente..
Grazie mille ancora
Inserito il - 03/06/2011 : 11:00:59  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Strano, non si dovrebbero avere giochi verticali...ma il motore in moto fa rumori strani (tipo scampanellamenti o ticchettii sospetti)?
Riguardo al numero di giri, il doppia con le fasature originali e la cfg che hai scelto è un motore molto reattivo ma non raggiunge regimi esagerati...spingerà bene fin verso gli 8000-8200 e poi inizierà a calare. Il pregio del "doppia" è la corposità di erogazione, quindi non credo proprio che supererai i 9000 giri
