Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - COME SI SMONTANO I CERCHIONI DALLE RUOTE?
valeryodome
Città: lugano
100 Messaggi
Inserito il - 22/05/2011 : 13:06:30  Mostra Profilo Invia a valeryodome un Messaggio Privato
Ciao cari,
ci credete se vi dico che non riesco a smontare i cerchioni dalle ruote?
mi consigliate una tecnica per come fare in maniera intelligente?
Valerio
DeepIron
DeepIron
Città: Torre del greco
178 Messaggi
Inserito il - 22/05/2011 : 13:38:05  Mostra Profilo Invia a DeepIron un Messaggio Privato
Non ho capito se non riesci a levare la gomma della ruota dal cerchione o la ruota dalla vespa. Penso che sia il secondo caso. Se c'è ruggine puoi mettere un antiruggine e lascirlo pò mentre non si scioglie almeno la ruggine superficiale... per il resto prova a dare delle martellate sulla gomma , in punti diversi
valeryodome
Città: lugano
100 Messaggi
Inserito il - 22/05/2011 : 17:18:42  Mostra Profilo Invia a valeryodome un Messaggio Privato
grazie ma intendeveo rimuovere la gomma dal cerchione. la ruota gia' l'ho tolta. hai suggerimenti?
DeepIron
DeepIron
178 Messaggi
Inserito il - 22/05/2011 : 17:26:50  Mostra Profilo Invia a DeepIron un Messaggio Privato
Ma se la sgonfi già se ne dovrebbe venire se non ricordo male. Comunque, mal che vada devi svitare gli altri dadi e suddividere il cerchione nelle sue 2 metà
valeryodome
Città: lugano
100 Messaggi
Inserito il - 05/06/2011 : 15:46:54  Mostra Profilo Invia a valeryodome un Messaggio Privato
ho smontato i cerchioni nelle sue due meta', una é venuta via mentre l'atra é come se fosse un tutt'uno con la gomma. non se ne vuole venire via.
potrebbe essere perche' sulla gomma c'é scritto tubeless?
cosa devo fare?
aerox2
tette3
Città: Torri di Quartesolo
3211 Messaggi
Inserito il - 05/06/2011 : 15:55:01  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
non possono essere tubeless (cioè come quelli delle macchine) e il cerchio scomporsi a metà....
metti foto va là...
ps: saranno normali se li puoi dividere...quindi svitol e via....
Alessandro
Inserito il - 06/06/2011 : 08:14:34  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
tiri come un disperato usando una tenaglia salendo coi piedi sul semicerchio dopo aver cosparso di grasso il cerchio vicino alla gomma...
FRAVESPA
FRAVESPA
Città: ROMA
1497 Messaggi
Inserito il - 06/06/2011 : 09:43:34  Mostra Profilo Invia a FRAVESPA un Messaggio Privato
Riesci a mandarci una foto, così capiamo meglio?
Anche io ho faticato tanto per dividerli ma era questione di ruggine che aveva incollato i cerchi...ma sulle gomme non avevo la scritta "tubeless"!!!
ATTENZIONE:
Inserito il - 06/06/2011 : 10:13:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
dalel risposte , comprendo che non avete mai smontato un copertone da un cerchio vespa!
Allora....
1-sapone con pennello dentro e fuori
2-aperti i dadi tira via la camera d'aria all'interno, per farlo và sgonfita per bene...
3- ora se il semicerchio è inkodato sul copertone, e lo è sempre procedi così..
4-cacciavite a taglio grande non tagleinte, infilalo tra cerchio e copertone agendo dall'esterno e fai leva, non si muove nulla...
5-sposta il cacciavite di 10 cm sul perimetro stessa procedura, infilae fai leva non si scollerà
6-insitsie sposta il caccivite una decina di volte lungo tutto il perimetro, al secondo giro noterai che qualcosa si muove il cerchio inizia a scivolare sul copertone ed a sfilarsi, us ala costola del cerchio come fulcro e fai leva a spingere la flangia del copertone verso il basso
7- dopo due/tre giri di cerchio il copertone inizia a sfilarsi..
Nel rimetterlo prima semicerchio largo, sapone come se piovesse e poi quello stretto, camera d'aria appena gonfia che non si infili dunque tra i due semicerchi nel chiuderli... quando gonfi si sistema tutt0.
Non è proprio facile sopratutto con cerchi arrugginiti fortemente.
Uait Vespin
Rush
Prov.: Piacenza
Città: S.Nicolò
70 Messaggi
Inserito il - 06/06/2011 : 12:34:29  Mostra Profilo Invia a Uait Vespin un Messaggio Privato
Ciao,
anche io ho smontato i cerchi direcente,
la gomma dopo un pò tende ad incollarsi al metallo.
Io ho messo un po di svitol poi ho fatto un pò di pressione con le mani tutto attorno alla ruota e si è staccata.
