Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - fanale posteriore vespa t.s.
Pagina: di 4
aerox2
tette3
Città: Torri di Quartesolo
3211 Messaggi
Inserito il - 15/05/2011 : 11:14:51  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
ultimissima cosa....lampadina 6v 5W a siluro quella sotto e sopra 6v 10w giusto?
Alessandro
Inserito il - 15/05/2011 : 11:59:33  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Lampade Ts:
Proiettore Anteriore 6V 25/25W
Luce città anteriore 6V 5W
Luce posizione fanale posteriore/Targa 6V 5W
Luce d'arresto 6V 10W
Spia luce proiettore 6V 0,6W
Illuminazione contachilometri 6V 0,6W
Quindi quella giù che fà anche da illuminazione targa 6V 5W
e l'atra(su) che fà da stop 6v 10W
aerox2
tette3
3211 Messaggi
Inserito il - 15/05/2011 : 12:09:14  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
grazie!!
eeeee....giusto per concludere....è quella sotto che deve stare accesa per i fari giusto?
quella sopra fa solo da stop e dovrebbe funzionare solo quando freno...giusto?
grazie Ste lo so che ti sto stressando...
Alessandro
Inserito il - 15/05/2011 : 12:21:54  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Tranquillo, se ci possiamo aiutare, perche non farlo.. chiedi pure tutto ciò che vuoi.. sempre se son capace di risponderti eh...
quando passo da Vicenza mi offri da bere
ahahah
quando rimetto a nuovo la mia mi dovrai consigliar tu
si certo fari accesi quella che sta in basso da 5w deve stare sempre accesa
l'altra 10w solo se schiacci il freno..
aerox2
tette3
3211 Messaggi
Inserito il - 15/05/2011 : 12:28:02  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
grazie mille perfetto così almeno adesso so tutto per filo e per segno!!!
comunque Ste se davvero per qualsiasi motivo ti capita di passare da ste parti, avanzi una damigiana altro che!!
in realtà ho appensa portato a casa qualche bottiglia di Cartizze di quello buono che necessiterebbe di essere testata....
eh ma ora che passi tu sono già belle che andate...
Alessandro
aerox2
tette3
3211 Messaggi
Inserito il - 16/05/2011 : 18:23:35  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
ok Ste...aggiornamento...
sono riuscito a fare andare il faro...alla fine era il nero la massa (ma il tuo procedimento senza tester non funzionava, ho dovuto provare a tentativi...)
però...c'è forse un però....la lampadina sotto sta accesa col faro e quindi ok, corretto...
però quando freno, quella sopra si accende (ok corretto) ma quella sotto si spegne...poi quando mollo il freno si riaccende...
è normale che sia così?
seconda domanda...
dov'è la luce del contakm?
come la cambio?
grazie mille mila!!
Alessandro
Inserito il - 16/05/2011 : 21:42:23  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
vuol dire che non c'è massa se fà cosi
xke quando freni si deve accendere entrambi..
e non si prova al minimo...
aerox2
tette3
3211 Messaggi
Inserito il - 17/05/2011 : 00:58:42  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
a questo punto allora credo che quel famoso CANE abbia fatto qualche altro danno sull'impianto...va ben dai poco male basta che adesso funzioni come si deve...
non ho tanto tempo quindi la proverò appena possibile con qualcuno dietro...
comunque non ho provato proprio al minimo, acceleravo un pochino...
ma è un problema sta cosa che non fa massa o no?
Alessandro
aerox2
tette3
3211 Messaggi
Inserito il - 17/05/2011 : 10:21:56  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
tra l'altro...non va nemmeno la luce di posizione davanti...ma quella non è mai andata purtroppo....
non vedo l'ora di avere due soldi disponibili per lei e restaurarla...se lo merita proprio poverina...
Alessandro
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 17/05/2011 : 10:52:51  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
potrei prenotarmi io...ocio!
PX177E (arcobaleno125)
Inserito il - 17/05/2011 : 10:53:05  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Ti avevo detto che le luci deono funzionare tutte...
vero???
Dai.. vedi e provvedi
aerox2
tette3
3211 Messaggi
Inserito il - 17/05/2011 : 10:55:00  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
ahahhaha...SHHHHHHHHHHHH!! adesso cancello il post per non rischiare...
Alessandro
aerox2
tette3
3211 Messaggi
Inserito il - 17/05/2011 : 10:56:41  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
vero???
ieri al filo che era un po' spellato gli ho messo anche un bel morsetto nuovo...e poi ho carteggiato un pochino i contatti perchè erano un po' ossidati...dio solo sa da quanto non gli facevano un po' di manutenzione....
lampadina nuova...ma niente...non va....
devo trovare qualcuno che mi presti un tester perchè così al buio si diventa cretini e si perde un macello di tempo per il cavolo...
Alessandro
aerox2
tette3
3211 Messaggi
Inserito il - 17/05/2011 : 12:16:10  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
ok...rettifico...il fanale oggi non funziona più...ma che cazz@ ha vorrei proprio capirlo...se ieri andava com'è che oggi gli salta il matto e...caput!
ps: tra l'altro il mio concessionario piaggio non ha le lampadine a siluro 6v0,6W... incredibile...è più di due mesi che non le ha e non sa se gli arrivano....
Alessandro
botte23
Città: savona
30 Messaggi
Inserito il - 17/05/2011 : 16:29:56  Mostra Profilo Invia a botte23 un Messaggio Privato
guarda io con lo stesso fanale plasticoso ho dei problemi di contatti...a me non fanno contatto, e il fanale è nuovo,i due dorati a cui è collegato il filo bianco...prova a collegare i fili come da schema elettrico o come ti andavano prima e con il cacciavite spingi i contatti dorati sulla lampadina entrambi...devono toccare bene la lampadina...tra l'altro non so ancora come metterli in modo che con le vibrazioni non si spostino...
non sono un esperto ma nel mio caso dopo vari tentativi ho scoperto che era questo il problema...se vuoi leggere di più c è una mia discussione su impianti elettrici...
