Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Pneumatico che struscia???
Il PadriPXino
la bestia
Città: Pescara
165 Messaggi
Inserito il - 12/07/2011 : 12:13:17  Mostra Profilo Invia a Il PadriPXino un Messaggio Privato
Scusate il francesismo ma ho un problema, da un annetto ho montato le metzeler ME1, devo dire che sono contentissimo la vespa regge di brutto, ma sulla spalla destra del pneumatico ci sta una strisciata continua come se all'interno toccasse qualcosa, ora la cosa e sicura perche la striscia si è proprio levigata per bene, a me a vista mi sembra tocchi al telaio, che posso fare, devo limare un poco la spalletto oppure??? aiutatemi amici.
La mia bevanda preferita Mix 2%, per un mondo di sole Vespe.
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 12/07/2011 : 12:59:28  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
Se è quella dietro è normale, hai il motore sulla destra, non è centrale, quindi è normale che alla parte destra si consumi di più
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 12/07/2011 : 13:50:27  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
Dai vassu non dire eresie!
non è normale che si consumi un problema c'è!anche la mia toccava una volta e si erano spostato dei fili sotto vicino alla ruota
I <3 My Vespa 50 Special
Cit.Sconosciuto
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 12/07/2011 : 14:06:26  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
Primo, stai calmo ciccio
Secondo, non avendo foto ne tu ne io sappiamo quanto sia usurata la gomma, e io penso sia così
Terzo, credevo che tu fossi mio amico, dato che mi rompi sia nella vita reale che FB e adesso anche sul forum? Bene, con te cambierò registro.
Per i moderators: Non ho intenzione a rispondere a qualunque altra provocazione di Vespista_95, ho imparato la lezione.
Scusate l'OT, ritornando al post:
Il PadriPXino puoi metterci qualche foto così capiamo meglio il problema? Potrebbe darsi che strusci qualcosa, prova a tenere la ruota dietro alzata (es metti la vespa su un supporto) poi prova a girarla a mano e vedi dove striscia
Il PadriPXino
la bestia
Città: Pescara
165 Messaggi
Inserito il - 12/07/2011 : 14:10:38  Mostra Profilo Invia a Il PadriPXino un Messaggio Privato
Tocca pochissimo sul fianco del pneumatico infatti l'ha consumata di poco essendo ruote per scooter e nn vespa classica hanno la spalla piu stretta al cerchio e piu larga in prossimità del battistrada.
aerox2
tette3
Città: Torri di Quartesolo
3211 Messaggi
Inserito il - 12/07/2011 : 14:12:55  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
ti sei già risposto... Hai una vespa... Monta gomme da vespa...
Alessandro
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 12/07/2011 : 14:12:57  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
Beh, problema risolto e mistero svelato
Se posso consigliarti quando cambi le gomme, metti le michelin s83 le migliori
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 12/07/2011 : 14:15:12  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
Il PadriPXino puoi metterci qualche foto così capiamo meglio il problema? Potrebbe darsi che strusci qualcosa, prova a tenere la ruota dietro alzata (es metti la vespa su un supporto) poi prova a girarla a meno e vedi dove striscia
Dunque,io sono calmissimo!ho solo ribadito che come hai detto tu non è assolutamente normale!
L'utente Il PadriPXino dice:la striscia si è proprio levigata per bene
è inutile che ti arrabbi per ste cose ho solo dato una mia
opinione
ora invece ti correggi dicendo che potrebbe strusciare in qualche cosa
Ora ho detto la mia non voglio creare altre discussioni!
Cit.Sconosciuto
Il PadriPXino
la bestia
Città: Pescara
165 Messaggi
Inserito il - 12/07/2011 : 14:20:42  Mostra Profilo Invia a Il PadriPXino un Messaggio Privato
ma se metto ad esempio 4 rondelle piccole a mo di distanziali e mi stacco di 1/2 mm potrebbe andare bene che dite?
marzimiliano
18 Messaggi
Inserito il - 12/07/2011 : 15:16:02  Mostra Profilo Invia a marzimiliano un Messaggio Privato
Scusate l'intromissione,
le gomme da scooter, scolpite con battistrada racing... lasciatele perdere...
la vespa ha le sue gomme ... e boh...
aerox2
tette3
3211 Messaggi
Inserito il - 12/07/2011 : 15:16:48  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
ma perché devi complicarti la vita?
Alessandro
TuaSorella
TRAIN
Città: Cavoli Miei!
37 Messaggi
Inserito il - 12/07/2011 : 15:19:14  Mostra Profilo Invia a TuaSorella un Messaggio Privato
Se hai una Vespa monti le gomme da vespa! cm dice aerox2 Xk komplikarsi la vita???
Inserito il - 12/07/2011 : 15:28:24  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
complicarsi la vita è bello, anche io monto sul mio PX220E me metzeler ME1 sia al post che all'ant, al posteriore anche a me toccano lievemente sul carterino frizione, io ho risolto levigando il carterino di poco e stop, se monti delle rondelle sotto al cerchio esso si troverà spostato verso sinistra e questa cosa non mi piaceva, anche se immagino sia ininfluente, comunque la prima volta che le avevo montate non ci avevo fatto caso e in un paio di chilometri si levigano da sole, il problema delle metzeler è che sono molto più larghe delle normali gomme da vespa ma per contro penso che siano le migliori gomme per vespa come rapporto qualità prezzo, io su gommamoto.it le pago 15€ a gomma.. le monto anche sulla special in misura 3.00-10 e non mi hanno dato problemi di spazi.. forse perchè avevo levigato un po il braccio motore per vari esperimenti con gomme più grosse...
aerox2
tette3
3211 Messaggi
Inserito il - 12/07/2011 : 15:33:15  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
appunto fede... Servono modifiche che mi sembra di capire sono definitive...
Sai che io queste cose non le apprezzo molto...
Alessandro
Inserito il - 12/07/2011 : 15:42:15  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
modifiche.. se non ti interessana il millimetro che struscia nel carterino della frizione in un paio di chilometri sei apposto!!!
Inserito il - 12/07/2011 : 15:43:47  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Anche io credo che la soluzione ideale e piú corretta é il montaggio della gomma corretta , non necessita di modifiche stane ed in regola con il libretto. In caso di sinistro ricordiamoci che le assicurazioni controllano anche le gomme e se non conformi NON PAGANO !!!!!
E poi l'usura di una gomma causa sfregamento puó diventare pericolosa...
Io non mi complicherei l'esistenza per risparmiare qualche euro ???
Ci sono anche gomme specifiche per vespa molto valide....
